Nous sommes le Dim 26 Juil, 2026- 03:43
 Sujet du message: Le Découvrable AEAT
MessagePosté: Mar 14 Juil, 2026- 22:56
Bonjour, le regretté Olivier Lemesre aurait fait un recensement des Tractions transformées selon le brevet Le Découvrable par AEAT.
Savez-vous si quelqu'un a repris ce recensement ?
C'est pour dater la transformation de la 11BL 1937, carrossée par Spohn en 1949.
Hervé Hacard
Adm de la section TU Bretagne
 Sujet du message: Re: Le Découvrable AEAT
MessagePosté: Mer 15 Juil, 2026- 21:38
Pose la question à Dominique Bellière, il est assez pointu sur ce sujet.
MessagePosté: Jeu 16 Juil, 2026- 16:43
Merci Marco du conseil, je pense que Dominique Bellière doit nous lire de temps en temps !
Mais je vais poser la question en face !
Olivier.
MessagePosté: Sam 25 Juil, 2026- 22:51
Je voudrais installer des deflecteurs sur mes portes avant, j'ai un peu de mal à trouver la bonne position des supports du haut et du bas, auriez vous une photo avec la mesure des emplacements ?
Merci d'avance.
Olivier.
MessagePosté: Sam 25 Juil, 2026- 23:15
Screenshot_20260725_231617_Google.jpg [ 123.24 Kio | Vu 17 fois ]
Screenshot_20260725_231340_Google.jpg [ 234.2 Kio | Pas encore vu ]
MessagePosté: Sam 25 Juil, 2026- 23:21
Rapide la réponse !!!!
Ce n'est pas ce modèle mais plutôt le suivant :
Après avoir installé un manomètre de pression d'huile, vidange moteur-boite, et .... fait le plein d'essence !!
J'ai profité de la température qui est repartie à la hausse pour tester la voiture et sa mécanique, j'ai donc fait 130 kms cette après midi en essayant de rouler en permanence entre 85 et 90 km/h, moteur bien chaud :
pression d'huile à 90 km/h : 2 bars
pression d'huile au ralenti : presque nulle
La mécanique fonctionne très bien, sans bruit suspect.
Mon hésitation porte sur le faite de prendre cette Traction pour faire la sortie de la TU dans les Vosges fin août, mais, puisqu'elle s'est bien comportée aujourd'hui (sans tirer sur les rapports), il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas l'aller/retour !
Je n'ai jamais coulé une bielle et n'ai donc pas l'expériance des signes avants-coureurs : avez vous un avis ????
Olivier.
