Nous sommes le Lun 16 Mar, 2026- 03:45
 Sujet du message: Boite de vitesse
MessagePosté: Dim 15 Mar, 2026- 23:31
Bonjour à Tous,
Petite balade dans l'après-midi sous un beau soleil.
Gros crac dans la boite puis difficulté pour passer les vitesses. Bruits en roulant, arrêt après quelques mètres. Huile qui coule sous la boite.
Premier bilan: carter fissuré sans même savoir ce qui se passe à l'intérieur.
il s'agit d'in traction 11 bl de 38 - Le carter de boite porte le numéro 515703 B.
Sur un site bien connu de tous, il y a plusieurs boites d'occasion. Les boites de 38 donc avant guerre ont-elles des particularités auxquelles il faut faire attention?
Avez-vous des adresse de fournisseur éventuel ou quelqu'un qui en aurait une en stock?
Merci pour votre aide.
Jean Luc
