Le système ( accessoire ) des axes de triangles avec silentblocs sur les T.A. 4 cylindres fonctionne très bien.
Il doit être bien monté, attention à la position des silentblocs, la distance entre les deux doit être légèrement inférieure à la longueur de la pièce centrale.
Bien évidement il faut régler la chasse après montage, et le parallélisme.
Comme l'indique THE QUO, il faut prendre les bons repères au montage des silentblocs.
Si tout " bouge " c'est peut-être dû à un mauvais montage ou à la détérioration des silentblocs de mauvaise qualité.
L'écrou de serrage du boulon doit être freiné par un contrécrou, et pas besoin d'un couple important, mais il faut que ce soit serré.
J'ai monté une copie ( que j'ai fait faire par un tourneur ) de cet accessoire d'époque depuis une trentaine d'année et plusieurs dizaines de Milliers de Kilomètres sans souci.
Et je n'ai pas fait reproduire la série de cône de centrage entre les pièces, car sur les trains-avant type 204 montés sur ce principe, il n'y en a pas.
IMG_2262.JPG [ 5.39 Mio | Vu 50 fois ]
IMG_2265.JPG [ 5.21 Mio | Vu 42 fois ]
IMG_2263.JPG [ 4.89 Mio | Vu 40 fois ]
Capture d’écran (2049).png [ 2.67 Mio | Vu 41 fois ]
