Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 22:57
 Sujet du message: batterie 6 volts qui fait des siennes
MessagePosté: Jeu 27 Fév, 2025- 21:14
bonjour à tous,
s'il y a bien un domaine où je pêche c'est l'électricité :( ce qui m'amène à vous posez une question peut être idiote aux yeux de certains mais je préfère demander plutôt que de faire une bêtise.
Ma batterie a été en maintien de charge tout l'hiver (avec un chargeur intelligent que j utilise sur ma moto)mais après une petite virée de 15 km, plus rien pour redémarrer et au bout de 2/3 tentative le démarreur tourne enfin et hop au repart.
La batterie a 2 ans et présentait un peu de sulfate sur les cosses.
C'est un moment de solitude si au détour d'un arrêt la voiture ne veut plus redémarrer , En plus en 6 volts ! D'où ma question, j'ai un booster au lithium 12 v portable qui m'a déjà plusieurs fois sauvé la mise face à des batteries capricieuses .
Y a t il un risque si exceptionnellement je m'en sert pour démarrer la BL en 6 v ?
Merci pour vos retours.
 Sujet du message: Re: batterie 6 volts qui fait des siennes
MessagePosté: Jeu 27 Fév, 2025- 22:16
Non aucun risque si tu debranches au prealable le + 6v qui arrive au demarreur, et que tu connectes ton booster uniquement sur le demarreur
MessagePosté: Ven 28 Fév, 2025- 01:05
Je me répète mais à quoi sert la manivelle?
MessagePosté: Ven 28 Fév, 2025- 08:09
attention au retour avec la manivelle
MessagePosté: Ven 28 Fév, 2025- 08:21
Merci pour vos conseils.
Pour la solution de la manivelle , c'est tout simplement que l'achat du véhicule est récent et il faut tout simplement que j'en achète une. :)
MessagePosté: Ven 28 Fév, 2025- 09:18
Oui la manivelle de mise en marche sert justement en cas de batterie faible, voire très faible, à démarrer le moteur, il faut " juste " s'en servir correctement en appliquant les consignes de sécurité.
Comme tu peux le voir sur cette publication de l'usine, il n'y a pas besoin d'une source importante d'énergie pour démarrer ta TA, même si la batterie est complètement morte, une simple pile de 4,5 Volts, une manivelle ou une poussette et c'est reparti.
Il faut savoir qu'une fois le moteur démarré, le régulateur via la dynamo permettra de rouler sans batterie en alimentant l'allumage.
Batterie déchargée CT.png [ 152.03 Kio | Vu 798 fois ]
MessagePosté: Ven 28 Fév, 2025- 11:40
J'ai pu vérifier cela il y a plus de 40 ans... :lol:
MessagePosté: Ven 28 Fév, 2025- 11:47
Complètement d'accord Yves,
Se rappeller que:
Le pouce ne doit en aucun cas enserrer la manivelle.
https://forum.la-traction-universelle.o ... =16&t=5421
C'est avec (en fait deux) piles électrique que j'ai pu rejoindre la région Parisienne ,tombé en panne (après une visite d'êtretat) aux alentours de Gaillon ....Dynamo HS, batterie à plat!
Re démarrage de la 15cv à la manivelle ! les deux piles ont suffit à alimenter l'allumage pour rentrer à bon port!
Il était temps car la nuit tombait...Mais j'ai déjà raconté cela!
MessagePosté: Ven 28 Fév, 2025- 21:40
Bonsoir
Ça ressemble à un faux contact au niveau des cosses de la batterie démontage et nettoyage
Bonne soirée
Luc
MessagePosté: Sam 01 Mar, 2025- 12:45
Aussi peut être un mauvais contact sur le démarreur ou une usure de la piste ou des charbons
Donc recherche à partir de la batterie des éventuels mauvais contacts et plus si nécessaire côté démarreur..
MessagePosté: Mer 05 Mar, 2025- 11:03
quote="YVESD"]
[/quote]
MessagePosté: Ven 07 Mar, 2025- 10:07
En cas de temps très froid, l manivelle peut aussi servir à "dégommer" le moteur. Après 2 ou 3 tours, même sans contact, les bielles vont êtres plus "souples" et le moteur aura moins de résistance pour démarrer à la clef.
