Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 23:10
 Sujet du message: Pb pompe à essence
MessagePosté: Sam 29 Juin, 2024- 22:36
Est ce normal, quand amorcant la pompe a essence ,il n'y a aucune résistance, comme si l'essence n'arrivait pas, par contre en deconnectant le tuyau qui est au niveau du carburateur et que j amorce la pompe j'arrive facilement à tirer de l'essence
 Sujet du message: Re: Pb pompe à essence
MessagePosté: Sam 29 Juin, 2024- 23:10
Ça depend de la position de la queue de la pompe sur la came de L´AAC. Si la came est en position sur la queue de pompe tu ne peux pas amorcer la pompe puisque dans ce cas de figure elle deja activée.
MessagePosté: Dim 30 Juin, 2024- 14:58
C est quand même bizarre qu'elle s'amorce quand je débranche le tuyau d'arrivée d'essence au carburateur et quand il est branché on dirait que l'on amorce rien .
Si la pompe était hs ,je n'arriverai pas à pomper
MessagePosté: Dim 30 Juin, 2024- 17:19
La cuve carbu est donc pleine
MessagePosté: Lun 01 Juil, 2024- 10:52
Ah oui c'est vrai que cela paraît logique que l'on ne puisse plus pomper quand c'est plein .
Merci The Quo pour ton aide
MessagePosté: Lun 15 Juil, 2024- 15:08
Bonjour, pour ma part quand j amorce la pompe, je n ai pas non plus de resistance et cela fonctionne parfaitement dde ce cote la !!!
BL de 1957
