Nous sommes le Jeu 09 Mai, 2024- 23:08
 Sujet du message: Joint malle plate
MessagePosté: Mer 17 Avr, 2024- 19:53
Bonjour a tous
Comment est positionné le joint de malle plate, j'ai acheté un joint neuf, il faut le coller dans la gorge prevu en haut et sur les côtés, mais Comment c'est fait sur la partie basse?
Le joint que j'ai acheté chez renel n'est pas assez long pour faire la partie basse.
Du coup j'ai mit un joint ressemblable a celui que j'ai acheté mais la malle se referme plus et cela la fait comme remonter et elle touche la carrosserie. Je l'ai retirer mais du coup l'eau rentre vers la partie basse.
Que mettez vous sur le bas?
 Sujet du message: Re: Joint malle plate
MessagePosté: Jeu 18 Avr, 2024- 10:46
Avez-vous des details ou des photos de près ?
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2024- 18:06
Personne pour m aider ?
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2024- 21:04
Moi j'ai mis un nouveau joint a clip sur la tole de la malle plate
MessagePosté: Sam 20 Avr, 2024- 10:03
Comment as tu fais ? Si tu avais des photos pour me le montrer
MessagePosté: Sam 20 Avr, 2024- 11:10
Je te fais ca dans la journée
MessagePosté: Sam 20 Avr, 2024- 20:08
D'accord je te remercie
MessagePosté: Mer 24 Avr, 2024- 06:49
Bonjour a tu recu les photos ?
MessagePosté: Mer 24 Avr, 2024- 07:38
Sur la mienne, j'ai collé un gros joint carré sur la tôle sous la porte de coffre pour faire la jonction avec le demi rond. 50 ans après, il est toujours là.
MessagePosté: Mer 24 Avr, 2024- 23:27
Non je n'ai reçu aucune photo
C'est vrai que des photos parlent mieux
Moi sa fuit aux charnières de la malle et entre les charnières
MessagePosté: Ven 26 Avr, 2024- 23:21
Je sais pas si vous avez mis des photos, car je ne vois rien
MessagePosté: Sam 27 Avr, 2024- 20:03
Il n'y a rien entre les deux charnières pour ma part
MessagePosté: Sam 27 Avr, 2024- 20:40
Peux tu me mettre une photo entre les deux charnières ?
MessagePosté: Lun 29 Avr, 2024- 20:44
Il y a vraiment personne qui peut m'envoyer des photo de leur bas de malle plate ?
MessagePosté: Mar 30 Avr, 2024- 07:11
David58 a écrit:
Bonjour a tous
Je vais répondre à ta question, je suis toujours surpris du peu d'intérêt des membres du " grand Club " pour intervenir sur leur propre Forum et apporter les bonnes réponses......
Le joint en mousse de forme spécifique, plat au dessus et arrondi pour épouser la forme de la gorge du pourtour de l'ouverture, fait le tour complet, y compris en bas et passe au dessus des charnières, il est donc d'une seule partie, les deux extrémités sont collées ensemble.
Il est collé sur tout le pourtour, moi j'ai utilisé de la néoprène de mémoire.
Une fois en pression par la fermeture de la porte de malle plate il épouse les différents emboutis comme le montre la deuxième photo et rend l'ensemble étanche.
Un peu d'eau peut ( peut-être ) passer entre les charnières et la caisse, mais très peu.
Ce joint en place depuis plus de quarante ans rempli encore sa fonction, mais il a vieilli, tout comme moi...........
IMG_5792.JPG [ 4.67 Mio | Vu 8 fois ]
IMG_5793.JPG [ 3.98 Mio | Vu 8 fois ]
