Nous sommes le Sam 04 Mai, 2024- 10:59
 Sujet du message: embrayage
MessagePosté: Jeu 25 Avr, 2024- 05:44
Bonjour a tous , quelqu'un pourrait-il m'expliquer la présence d'huile dans le mécanisme d'embrayage ? MERCI
 Sujet du message: Re: embrayage
MessagePosté: Jeu 25 Avr, 2024- 13:19
En ligne
Soit fuite au niveau de la coquille du vilo ou alors exces de graissage de l´arbre de glissement de la butée.
MessagePosté: Jeu 25 Avr, 2024- 16:51
essayez d'identifier s'il s'agit de présence d'huile de boite ou d'huile moteur dans l'embrayage. (l'odeur est différente)
S'il s'agit d'huile de boite vérifier :
- que le niveau d'huile ne soit pas trop haut
- que le trou de mise à l'air libre sur le couvercle ne soit pas obstrué (la dilatation du volume d'air peut pousser l'huile au travers de la turbine)
- que la turbine 452.327 ne soit pas usée ou endommagée dans son alésage (assez rare)
IMG_0798.JPG [ 783.2 Kio | Vu 7 fois ]
S'il s'agit d'huile moteur vérifier :
- l'étanchéité au niveau du passage de l'arbre de commande dans la cloche d'embrayage (il y a normalement un joint papier fin)
IMG_0807.JPG [ 1.64 Mio | Vu 7 fois ]
Utilisateurs parcourant ce forum: 11G75 et 13 invités
