Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 00:11
 Sujet du message: Serrage écrous bronze
MessagePosté: Mer 15 Mar, 2023- 10:46
Bonjour tout le monde.
Toujours dans le remontage de ma Traction 1947 à roues "pilote", je voudrais connaitre le couple de serrage à effectuer sur les écrous en bronze.
En effet ce matériau est plus "mou" et plus fragile que l'acier et pour le moment je serre "au pif" sans excès.
Merci de vos réponses et bonne journée au soleil.
Tonton Pierre puis Papi Pierre du Poitou.
 Sujet du message: Re: Serrage écrous bronze
MessagePosté: Mer 15 Mar, 2023- 11:09
Formule de Kellerman et Klein
relie le couple et la précontrainte
C0 = F0 (0.16P + μmoy (0.583 d2 + rm))
C0 Couple à appliquer à la vis
F0 Tension de précontrainte souhaitée après serrage
d2 Diamètre nominal à flanc de filet de la vis
rm Rayon moyen de surface sous tête
P Pas du filetage
μmoy Coefficient de frottement moyen sous tête et dans les filets
je sais ça n'aide en rien :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Mer 15 Mar, 2023- 11:22
Rebonjour.
Au fait c'est du bronze ou du laiton ??????????
Bonne journée.
MessagePosté: Mer 15 Mar, 2023- 11:25
Merci de vos réponses...
MessagePosté: Mer 15 Mar, 2023- 18:46
Bonjour Pierre,
les écrous bronze des roues Pilote se serrent entre 50 et 55 Nm
MessagePosté: Jeu 16 Mar, 2023- 19:40
Bonsoir et merci de vos réponses.
Tonton Pierre
