Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 01:55
 Sujet du message: Passage au liquide de frein silicone
MessagePosté: Dim 02 Oct, 2022- 22:59
Je me suis décidé à remplacer le liquide de frein classique de ma 11BL par du silicone.
J'ai déjà effectué cette opération sur mes autres véhicules anciens, avec satisfaction :D
Je change habituellement toutes les coupelles avant de remplacer le liquide de frein par du silicone. En démontant, je me suis rendu compte que les cylindres de roues avant étaient bien piqués, je vais donc les remplacer.
J'ai vu que les différents fournisseurs de pièces pour Traction pratiquent des prix assez différents...
Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller un vendeur pour les pièces de freinage ? Renel ? Pat2d ? Ichard ? ...
Merci pour vos conseils :wink:
 Sujet du message: Re: Passage au liquide de frein silicone
MessagePosté: Lun 03 Oct, 2022- 07:28
Vos cylindres sont un peu piqués ce n'est pas grave ...il suffit de passer à l'intérieur des cylindres un honoir afin de roder l'intérieur changer les coupelles et tout est bon
Si vous achetez des pièces de refabrication il y a des grandes chances pour que celle-ci ne soient pas aux cotes...donc fuite sous peu
C'est ce que j'i fait et d'autres aussi ...et de plus cela reste dans l'esprit d'une restauration...c'est ce qui se faisait systématiquement dans les 50 ...
Bien sûr si le cylindre est gravement attaqué ...la seule solution c'est d'en trouver des neufs d'origine ou d'époque ...
Bonne restauration
MessagePosté: Lun 03 Oct, 2022- 08:47
Meme oscaro en vends et d´autres fournisseurs pour modernes
MessagePosté: Mar 04 Oct, 2022- 22:49
merci pour les informations :)
Les coupelles sont de qualité identique chez les différents fournisseurs ?
