Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 13:18
 Sujet du message: Forme pare-choc avant d'une 11 BL 1952 malle plate
MessagePosté: Jeu 09 Juil, 2009- 09:24
bonjour,
je ne sais pas si le pare-choc avant de ma 11 BL male plate est d'origine car le support pour la manivelle touche le bout de la calandre et le support est beaucoup trop bas donc je ne peux pas démarrer à la manivelle ou cela veux dire que je n'ai pas la bonne manivelle.
11 BL 1952
 Sujet du message: Re: Forme pare-choc avant d'une 11 BL 1952 malle plate
MessagePosté: Jeu 09 Juil, 2009- 11:02
Bonjour Jordan,
Bien qu'étant de 1952, mais encore avec "malle plate", les pares chocs de votre Traction devraient être de forme "moustache".
Concernant la manivelle, il y a effectivement 2 modèles selon que la forme du pare-choc soit "droite" ou "moustache".
De mémoire, je dirais que pour le pare-choc "moustache", la tige d'appui de la manivelle sur le pare-choc fait environ 16 cm de haut, et pour le pare-choc "droit", cette tige d'appui est réduite à environ 10 cm de haut.
Jean-Michel
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
