Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 12:26
 Sujet du message: PERTE D'HUILE AU RENIFLARD MOTEUR PERFO
MessagePosté: Jeu 08 Juil, 2021- 20:06
Chers membres,
Je viens de terminer de restaurer mon moteur perfo.
Les compressions sont bonnes (6,2kg/cm² ) sur chaque cylindre , pas de fuite d'huile ni d'eau.
Le moteur tourne bien rond mais j'ai de l'huile liquide (pas de la vapeur d'huile) qui ressort par le reniflard.
ça coule à grosses gouttes et je ne sais pas pourquoi.
Quand j'arrête le moteur, ça s'arrête de couler .
Une idée? un conseil?.
Merci d'avance
 Sujet du message: Re: PERTE D'HUILE AU RENIFLARD MOTEUR PERFO
MessagePosté: Jeu 08 Juil, 2021- 20:16
Entre reniflard et bloc, as tu remonté la plaque intermédiaire et si oui dans le bon sens ?
MessagePosté: Jeu 08 Juil, 2021- 20:45
J'ai mis l'ouverture de la plaque en métal en haut.
C'est pas bon?
MessagePosté: Jeu 08 Juil, 2021- 21:14
Tu as une languette repère qui doit être orientée vers le haut pour la plaque intermédiaire, afin d'avoir une chicane entre l'ouverture dans le bloc et le tube reniflard, et ainsi éviter les projections d'huile vers l'extérieur.
MessagePosté: Jeu 08 Juil, 2021- 21:32
Je vais redémonter et vérifier dès demain matin..mais si c'est pas ça?
Merci beaucoup
Phil
MessagePosté: Jeu 08 Juil, 2021- 21:39
Si c'est pas ça, c'est autre chose :wink:
T'inquiètes, on va trouver
MessagePosté: Jeu 08 Juil, 2021- 22:05
Olivier,
Je viens d'aller démonter car sinon je n'aurai pas pu dormir.
La languette était vers le bas.
Demain, je remonte avec la languette vers le haut .....bien que comme ça, le trou est vers le bas!!
A+
MessagePosté: Ven 09 Juil, 2021- 07:58
Justement : languette en haut = trou en bas qui va faire chicane avec le tube de reniflard qui est en prise haute, ça devrait aller maintenant, tu nous diras.
MessagePosté: Ven 09 Juil, 2021- 17:40
Bonsoir Olivier,
C'est formidable, ça fonctionne bien. J'aurais dû être plus attentif au démontage.Il faut dire que ce moteur m'en a fait voir de toutes les couleurs et pour un employé comme moi, pas évident de manier la clé de 12.
D'un autre côté, je suis enfin arrivé au bout mais avant de crier victoire;, il faut faire un essai sur route.
Merci encore pour ton fabuleux conseil..
[url][url=https://goopics.net/i/OkKZN]Image[/url][/url]
Bien à toi
MessagePosté: Ven 09 Juil, 2021- 19:22
Bon, parfait, un souci réglé.
Mais mon conseil n'avait rien de fabuleux, c'est juste que si tout est bien à sa place, ça fonctionne plutôt pas mal une Traction (pas très politiquement correct en ce moment :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
MessagePosté: Ven 09 Juil, 2021- 21:46
A bientôt Olivier..Ciao et encore merci..
