Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 03:05
 Sujet du message: Jeu rotule inférieure
MessagePosté: Jeu 18 Mar, 2021- 21:36
Les estimables agents du contrôle technique (belge) ont recalé ma 11 bl, au motif qu'il y a un (léger) jeu à la rotule inférieure droite (coté conducteur donc). selon eux, une bon regraissage pourrait même remédier à la situation... Plausible? Sinon, d'après ce que je vois (dico des réparations) , il est possible, sans démonter tout le train avant et arracher la rotule, , de rattraper ce jeu avec des cales spéciales de 0,1 ou 0,5 mm. Apparemment, ce genre d'intervention pourrait être faite par un mécano moyen comme moi: mise de la voiture sur cric, démontage du chapeau de rotule et de l'écrou de blocage de celle-ci. Est-ce juste... ou plus compliqué que çà? Juste?
 Sujet du message: Re: Jeu rotule inférieure
MessagePosté: Jeu 18 Mar, 2021- 21:47
Oui un bon graissage et la pose d'un système VS qui permet de supprimer les cales et de bloquer les jeux. A la portée de tous.
MessagePosté: Jeu 18 Mar, 2021- 21:52
Le système VS, c'est la fameuse coupelle réglable avec écrou et contre-écrou?
MessagePosté: Jeu 18 Mar, 2021- 21:55
Il y a d'origine une cale de 0.05 mm sur l'entretoise de la rotule, celle-ci peut-être enlevée pour supprimer le jeu, si cela n'a pas déjà été fait par le passé.
Il faut s'assurer également que la rotule soit maintenue sans jeu dans son logement, il y a des cales de réglage sous le chapeau inférieur de la rotule ou un système VS vis et contre-écrou.
Ces cales, ou le système VS, ne règlent pas le jeu de la rotule elle même mais son assemblage sans jeu dans le logement.
Si il y a un jeu interne à la rotule,il y a la possibilité de le rattraper en diminuant la cale centrale de quelques centièmes mais il faut s'assurer ensuite qu'il n'y ait pas de point dur dans tous les axes de fonctionnement.
MessagePosté: Jeu 18 Mar, 2021- 21:56
Absolument c'est ça.
https://www.pat2d.com/chapeau-de-bras-i ... glable.htm
MessagePosté: Jeu 18 Mar, 2021- 21:59
Merci pour ces réponses, mais pour bien comprendre, ces cales, il fait en enlever ou en rajouter pour supprimer le jeu?
MessagePosté: Jeu 18 Mar, 2021- 22:06
Il y a des cales sous la rotule qui servent à la maintenir sans jeu dans son logement. Ou un système VS.
Il y a 1 entretoise + 1 cale de 0.05 dans la rotule qui règlent son jeu de fonctionnement.
Il faut déterminer où est le jeu après on règle ou c'est nécessaire.
MessagePosté: Jeu 18 Mar, 2021- 23:07
Le système VS, c'est la "coupelle mobile" proposée par les revendeurs ?
