Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 11:35
 Sujet du message: Bielles
MessagePosté: Dim 14 Juin, 2009- 22:47
Bonsoir.
Comment peut on tester des bielles. Que veut dire équerrer des bielles ??????
J'ai voulu dépanner un membre et il semblerait que sur les quatre, deux sont voilées.
Bien ennuyeux quand on se propose d'aider quelqu'un, c'est même génant.
Mon ami Jean Louis G....... tu dois savoir me répondre .................
Merci pour votre aide.
 Sujet du message: Re: Bielles
MessagePosté: Dim 14 Juin, 2009- 23:25
Bonsoir Alain,
Je rentre juste mais je prend quelques minutes pour te préciser ce que représente l'équerrage de bielles.
Pour ce contrôle, utiliser un marbre qui ne sert qu'a ce travail,(pour les anciens modèles) il maintien la bielle par la tête et un axe de piston est fixé dans le pied de bielle. Il suffit de vérifier, avec un comparateur, que cet axe soit dans le même plan que celui de la tête, parallèle et perpendiculairement à l’axe de la tête.
Je rechercherai celui que j"ai et ferais quelques photos qui illustreront mes propos.
Cette vérification est à faire impérativement lorsqu’il y a remplacement des bagues de pieds de bielles.
Une autre cote à vérifier, c’est la longueur d’axe en axe, elle doivent être toute d’une même cote pour un même moteur..
Les bielles s’équilibrent mais rarement fais comme il se doit. Le poids est une chose mais équilibrage en est une autre. (des bielles de même poids ne sont pas forcément correctement équilibré, contrairement à ce qui peut être dis).
Si tout le monde pouvait faire tout, le métier de motoriste n’existerait pas.
Bonne nuit, amicalement.
MessagePosté: Lun 15 Juin, 2009- 07:07
...l'équilibrage des bielles, pour l'avoir fait ne fois, devrait être statique et dynamique.
Pour ce faire, on m'avait prêté une sorte de balance (type justice) et l'on recherche en première phase laquelle est la plus légère, maintenue une fois par le pied, et une autre par la tête.L'une à gauche et l'autre à droite.
Il convient ensuite de ramener à la lime les plus lourdes au poids exact de la plus légère, successivement maintenues une fois à un bout (piston) et l'autre (vilebrequin) sur cette balance.
Je n'ai pas de photo, et ne saurais plus où trouver cet accessoire essentiel.
Y a-t-il une autre méthode, je l'ignore...
Bonne journée
MessagePosté: Lun 15 Juin, 2009- 16:18
Merci à vous pour vos réponses rapides.
Mon ami Jean Louis je savais que je pouvais compter su toi................mais les autres également.
Longue vie au forum et à tous ceux qui l'animent.
Bien cordialement.
PS : Pierre je parlais d'équerrage et non d'équilibrage.....
MessagePosté: Lun 15 Juin, 2009- 16:58
Le menbre que vous avez voulu aider c'est moi, et je vous en remerci.
Pour l'équérage je voulais utiliser une machine à mesurer tridimentionelle (étant dans la mécanique de précision c'est à ma disposition) mais un comparateur peut aussi étre efficace.
11BL 1954
MessagePosté: Lun 15 Juin, 2009- 19:39
Bonsoir Alain,
...je me joins aux vœux de santé de Christoph vus sur un autre post, et souhaite également que votre 7 trouve un acquéreur digne et respectueux de la classe de cette voiture.
PS : HS (de manière à laisser votre annonce en tête de sujet)
MessagePosté: Lun 15 Juin, 2009- 20:26
Merci Pierre pour votre témoignage.
