Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 10:20
 Sujet du message: Bibax 15/6
MessagePosté: Jeu 11 Juin, 2020- 20:55
Bonsoir
j'ai besoin d'un avis concernant les bibax de mes transmission au vu de la photo sont ils encore utilisable, si non est ce qu'il existe une adresse pour les réparer? je ne trouve que des transmissions complètes modernes qui a la lecture de plusieurs avis ne sont pas compatible avec l'embrayage qui n'a pas d'amortisseur de couple
dans l'attente de vos contributions
salutations
20200611_192446.jpg [ 104.92 Kio | Vu 8214 fois ]
Luc
 Sujet du message: Re: Bibax 15/6
MessagePosté: Jeu 11 Juin, 2020- 21:05
Les Bibax sont indispensables sur une 15 Six, ils existent en échange standard au service pièces détachées de la TU
MessagePosté: Jeu 11 Juin, 2020- 21:16
Merci je vais prendre contact avec le service
si non ils sont bien hs ?
Luc
MessagePosté: Jeu 11 Juin, 2020- 22:49
Vu les craquelures OUI :cry:
MessagePosté: Ven 12 Juin, 2020- 06:00
C4TAVSMXM a écrit:
Bonsoir
salutations
Les bibax d'origine sont pratiquement indestructibles....les petites maques sur le caoutchouc sont superficielles ...l’intérieur n'ayant jamais vu la lumière et l’oxygène est normalement fonctionnel
la seule précaution à prendre c'est que les bibax travaillent toujours dans le même sens de rotation... donc replacer celui de gauche à gauche et idem pour celui de droite...
MessagePosté: Ven 12 Juin, 2020- 07:36
Bonjour cocetti
Oui mais comment savoir dans quel sens ont-ils tourné ?
MessagePosté: Ven 12 Juin, 2020- 08:21
cx25d a écrit:
Bonjour cocetti
Effectivement problématique sauf si au démontage on a repéré les Bibax ou bien les avoir photographié en place .....si non une chance sur deux...!!!
MessagePosté: Ven 12 Juin, 2020- 08:32
Pas de problème Ils n'ont pas été démonté des transmissions
Donc nettoyage peinture et remontage.
Luc
MessagePosté: Ven 12 Juin, 2020- 10:48
Du coup est ce vraiment grave
MessagePosté: Ven 12 Juin, 2020- 12:15
oui il faut remettre les bibax ou amortisseur de couple dans la position initiale car "les fibres" de caoutchouc ont travaillé dans un sens ...dans l'autre sens il pourrait avoir rupture des "fibres" de caoutchouc et de plus on peut imaginer que l'effet d’amortissement sera moindre
MessagePosté: Ven 12 Juin, 2020- 13:40
Ouh la la je suis mal, je suis mal :cry:
