Nous sommes le Ven 20 Nov, 2026- 13:09
 Sujet du message: distribution ???
MessagePosté: Lun 04 Mai, 2009- 21:35
petite question quel est la durée de vie d une distribution sur une 11 de 51
il y a un kilometrage ou quel que chose comme sa ?
ou elle est monté a vie??? :?: :?: :?:
 Sujet du message: Re: distribution ???
MessagePosté: Lun 04 Mai, 2009- 21:45
Il faut changer la courroie tous les 5 ans ou 120 000 kms. Et en même temps il faut changer la pompe à eau. Et çà coûte dans les 393 000 anciens francs, soit 591 €. Mais uniquement sur les Tractions 16 soupapes, car les autres ont des chaines qui durent durent... jusqu'à ce que la chaîne use le carter en tôle.
Ah si les mécanos de l'époque voyaient çà, eux qui tournaient, fraisaient et ajustaient les pièces pour qu'elles se montent nickel!!
MessagePosté: Lun 04 Mai, 2009- 21:51
donc en gros elle est a vie !?
MessagePosté: Lun 04 Mai, 2009- 23:28
Le truc qui peut casser une chaine, est l'auto allumage, quand le moteur redémarre à l'envers, la brusque tension inverse peut donner ça, mais ça n'arrivait pas souvent non plus,il faut dire
ric
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2009- 10:51
donc je ne suis pas prés de la fair ! Lol je pensai qu il y avais un kilometrage ! vue ke ma mimosa a depassé les 90000km ! Merci
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2009- 11:45
En général on faisait ça avec la réfection du moteur, j'ai vu de rares réparation de chaines, qui se terminaient par une découpe dans l'habitacle, rapide et discret derrière la moquette, sinon, dépose moteur !
ricco
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2009- 15:46
Usée, la chaine se met a battre et a produire un son pas tres rassurant au ralenti.
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2009- 19:29
ok merci pour ces infos !
donc je suis trankil pour queque temps :!: :!:
MessagePosté: Mer 06 Mai, 2009- 06:11
Quand elle commence à faire du bruit contre le carter, on peut aussi installer un ressort-tendeur, vendu par les fournisseurs de pièces TA... çà prolonge sa durée de vie.
Meilleures salutations.
