Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 10:21
 Sujet du message: Problème de démontage rotule de crémaillère 15 six
MessagePosté: Lun 16 Sep, 2019- 18:11
Bonjour .
Cette après-midi j'ai commencé à démonter ma crémaillère pour la refaire sauf je bute sur un problème je n'arrive pas à enlever les rotules, normalement d’après le manuel il faut démonter l’écrou qui se trouve entre les deux rotules et enlever l'ergot par un trou à l’arrière.
sauf que sur ma crémaillère je n'ai pas de trous !
il y a t'il deux modèles de crémaillères, une avant 1950 et une après ?
Comment enlever l'ergot sans rien cassé car il m’empêche de sortir les rotules ?
69995572_2700292590001539_7393023791829352448_n.jpg [ 71.82 Kio | Vu 5042 fois ]
70300192_2700292083334923_1744640553431072768_n.jpg [ 51.68 Kio | Vu 4955 fois ]
Mais hélas pas de trou pour le sortir par-derrière, le trou que l'on voit est pour le boulon de patte de fixation de la crémaillère l’ergot ne va pas à ce niveau.
70740513_2700293056668159_7477555624457273344_n.jpg [ 49.59 Kio | Vu 4950 fois ]
70392389_2700291930001605_4512504950000975872_n.jpg [ 46.57 Kio | Vu 4917 fois ]
 Sujet du message: Re: Problème de démontage rotule de crémaillère 15 six
MessagePosté: Mar 17 Sep, 2019- 11:42
Si justement ce trou permet de faire reculer ce qui te gène, il faut faire tourner la crémaillère pour le mettre en face :D
MessagePosté: Mar 17 Sep, 2019- 13:33
Non Alain se trou est trop loin, la rotule empêche de passer.
Jean-Luc "Negotroc" m'a donné la solution sur le forum d'en face.
L'ergo s’enlève par dessus simplement en tirant dessus et non en poussant .
Problème résolu ;)
En espérant que ça aidera quelqu'un !
MessagePosté: Mar 17 Sep, 2019- 17:23
Je ne me souviens plus du tout de cet ergot quand j'ai refait la mienne.
MessagePosté: Mar 17 Sep, 2019- 19:23
donc pas le même montage que la 11 :shock:
MessagePosté: Mar 17 Sep, 2019- 21:08
Alain, je pense qu'il y a deux modèles
Se soir la direction est tous démonté est graissé
70372442_2702440396453425_4457951989099134976_n.jpg [ 43.87 Kio | Vu 4845 fois ]
et l'outil qui va bien
70612799_2702440656453399_6176005724305358848_n.jpg [ 60.93 Kio | Vu 4857 fois ]
