Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 10:23
 Sujet du message: marche arrière
MessagePosté: Sam 07 Avr, 2018- 11:48
bonjour a tous
les beaux jours arrive la 15 veut se promener
mais petit souci apres refection du moteur la marche arriere est tres difficile voir impossible a passer
je pense a un réglage sur les tirants
merci bonne journée
 Sujet du message: Re: marche arrière
MessagePosté: Sam 07 Avr, 2018- 12:59
Réglage des tiges derrière le levier de vitesse
On desserre les deux écrous à chaque bout et on tourne dans un sens ou dans l'autre
MessagePosté: Sam 07 Avr, 2018- 14:13
pareil :wink:
MessagePosté: Sam 07 Avr, 2018- 18:57
merci pour les réponses pouvez vous etre plus precis
merci cordialement
je peux vous appeler si vous voulez
MessagePosté: Sam 07 Avr, 2018- 19:16
_00179.jpg [ 137.14 Kio | Vu 7226 fois ]
MessagePosté: Dim 08 Avr, 2018- 09:24
MessagePosté: Dim 08 Avr, 2018- 10:30
Il faut jouer sur celle de la marche AR si le reste des vitesses passent bien.
MessagePosté: Dim 08 Avr, 2018- 20:02
ok c'est celle de droite
MessagePosté: Lun 09 Avr, 2018- 18:53
bonsoir
en fait ce n'est pas la cause d'un mauvais réglage mais plutôt un blocage
dans le sélecteur dans le tableau de bord
je n'arrive pas a voir ou ça claque quand je veux passer la marche ariérre
MessagePosté: Lun 09 Avr, 2018- 19:43
Tu n'as pas un des ressorts latéraux, dans le sélecteur, qui serait dériveté ???
référence 515891
