Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 13:18
 Sujet du message: Liquide de refroidissement de 15/6
MessagePosté: Dim 12 Mai, 2013- 21:23
Bonsoir
Suite au démontage du collecteur d'échappement de la 15 j'ai constaté que toutes les parties alu du circuit de refroidissement étaient oxydées.
J'ai pour habitude de mettre le liquide jaune de chez "Carrouf" qui parait il est neutre.
Que mettez vous dans les votres et avez vous déjé constaté ce problème d'oxydation.
Merci d'avance.
 Sujet du message: Re: Liquide de refroidissement de 15/6
MessagePosté: Dim 12 Mai, 2013- 21:29
Bonsoir Alain, depuis 7 ans je rempli tous les 2 ans avec du - 30° de Carrefour
MessagePosté: Dim 12 Mai, 2013- 21:33
Idem que vous. Liquide jaune de Carrefour ou Norauto depuis des années. Je le change .... quand j'y pense!
MessagePosté: Dim 12 Mai, 2013- 21:56
Merci les amis mais vous n'avez pas de pièces en alu dans votre circuit comme sur la 15
Sortie supérieure de culasse, pompe à eau et conduit sur le bloc moteur sous l'échappement........
MessagePosté: Dim 12 Mai, 2013- 22:30
Je mets le même liquide dans les bagnoles modernes et dans la 205GTI de Stéphane.
MessagePosté: Jeu 16 Mai, 2013- 18:58
Président de la TU
Bonsoir Alain,
J'ai eu un gros problème avec un liquide de grande surface que je ne nommerai pas...
En mélangeant avec un autre liquide, une réaction s'est produite qui a généré un précipité avec des grosses paillettes grosses comme un ongle, bref le radiateur était complètement bouché !
Depuis que j'ai fait changer le faisceau de radiateur, je ne mets que du liquide de grande marque, Citroën ou Total pour ne pas les nommer, et je vidange tous les 2 ans : depuis plus de problème ! Les 15 qui chauffent, c'est une légende... avec un faisceau neuf, la température ne dépasse pas 70°C sur route.
Amitiés
jean-Louis
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Sam 01 Juin, 2013- 07:25
Il faut faire attention car il existe 2 grandes catégories de liquides de refroidissement: y'en a une normale qui va bien quand on n'a pas d'alliage dans le circuit de refroidissement et une qui contient des inhibiteurs de corrosion spécifiques aux moteurs alliage, mais également à tout circuit de refroidissement ayant quelque part un alliage d'aluminium. Typiquement, les culasses de BM M3 E30 aimaient pas du tout qu'on mette un liquide sans inhibiteurs et devenaient poreuses. Je ne sais pas si la couleur est un bon estimateur de ce qu'il y a dans le liquide: moi je lis ce qu'il y a écrit sur le bidon et ne prend que du liquide qui dit explicitement qu'il convient pour les moteurs alu.
