Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 17:29
 Sujet du message: tube d'eau
MessagePosté: Jeu 10 Nov, 2011- 20:48
bonsoir
Quel est la fonction du tube d'eau dans la culasse ?
 Sujet du message: Re: tube d'eau
MessagePosté: Jeu 10 Nov, 2011- 21:03
Refroidir les cylindres enfin je crois :?
MessagePosté: Jeu 10 Nov, 2011- 21:12
Envoyer l'eau "froide" au fond de la culasse pour bien balayer tout le bloc. Si le tube est en miette, les premiers cylindres sont bien refroidis et les derniers beaucoup moins , d'où risque de problèmes. Et pour ceux qui aurait installé une thermistance dans la durite de retour, elle indiquera une température correcte voir basse puisque le circuit fait par le liquide de refroidissement sera court ... Ce n'est donc pas à négliger.
MessagePosté: Dim 20 Nov, 2011- 22:25
bonsoir a tous le monde
Aprés bien des question ; je continus avec des produits ou je re-démonte . :idea: :roll:
ma décision est le re-démontage .
Je m'en veux de ne l'avoir pas fais avant , disons que cela me servira de leçon !
mais bon je vais connaitre mon moteur dans les moindres recoins
Les photos vous dirons pourquoi mon moteur monter en température .
le premier cylindre avec une pige sur le haut de la chemise et le font du blocs
16,5 cm
le deuxième 13 cm
le troisième 7,5 cm
le quatrième 3 cm
moteur complètement colmater :?
Dernière photo plus rien du tube a eau :?
106_1373.JPG [ 89.3 Kio | Vu 5485 fois ]
106_1375.JPG [ 86.47 Kio | Vu 5413 fois ]
106_1380.JPG [ 90.37 Kio | Vu 5448 fois ]
106_1381.JPG [ 114.46 Kio | Vu 5460 fois ]
106_1383.JPG [ 75.1 Kio | Vu 5438 fois ]
106_1384.JPG [ 74.47 Kio | Vu 5447 fois ]
P1070692.JPG [ 135.8 Kio | Vu 5449 fois ]
MessagePosté: Dim 20 Nov, 2011- 22:38
salut borussia,
Et ben!!!!!!!!moi j'ai pris peur quand j'ai ouvert mon bloc mais là tu bas les records!!!!!!!!!!Et tu arrivait à rouler avec ce moteur encrassé????????????Bon courage pour le nettoyage.
MessagePosté: Dim 20 Nov, 2011- 22:44
bonsoir noel
bien surpris aussi
ce qui est sur c'est de la bonne mécanique :!:
MessagePosté: Dim 20 Nov, 2011- 23:18
Ce n'est plus de l'encrassement mais de l'obstruction ........ :( c'est pourquoi je reprend de A à Z mon auto :D
MessagePosté: Mer 30 Nov, 2011- 20:44
bien le bonsoir a tous
voila tous est remonter
un grand nettoyage avec énormément de M.... un tube d'eau complet en matière !
et la je me suis fait un filtre pour tous finaliser que je retirai après quelque temps
P1070703.JPG [ 35.38 Kio | Vu 5230 fois ]
