Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 14:29
 Sujet du message: que sa fait plaisir de l'entendre s'exprimer
MessagePosté: Dim 07 Nov, 2010- 18:47
voila le premier coup de clés a étais donner :P
par contre pas de vidéo mon fil est partis en Turquie avec l'appareille qui fait la vidéo .
le premier démarrage a étais un peut long mais j'en suis venus a bous
tous d'abord une très grosse tache d'huile dessous , et je m'aperçois que j'avais oublier de rebrancher la vis ou il y a la sonde d'huile .
impossible de retrouver , donc je décide de fabriquer une vis percé .
Re démarrage et la que dire :D :P :mrgreen: que sa fait plaisir de l'entendre
j'ai re regarder mais je ne retrouve pas ce qui ce m'étais a cet endroit
qui peut me dire se qui s'y mes
Commentaire: la vis a étais percé dans sa longueur et quatre trous pour rejoindre le central
comme une vis banjo
P1050372.JPG [ 83.44 Kio | Vu 5892 fois ]
P1050373.JPG [ 99.96 Kio | Vu 5878 fois ]
P1050374.JPG [ 76.53 Kio | Vu 5877 fois ]
 Sujet du message: Re: que sa fait plaisir de l'entendre s'exprimer
MessagePosté: Lun 08 Nov, 2010- 14:00
Ah oui ! Tu as du vidanger quelques litres en quelques secondes ! Imagine ne pas l'avoir vu...
C'est toujours un grand moment une remise en route ! Bravo. :)
Et bon courage.
MessagePosté: Lun 08 Nov, 2010- 14:08
C'est quoi, ce qui est au bout de la flèche rouge ???
Et pour la durit d'eau inférieure (celle de gauche sur la photo) : c'est un reflet, l'ombre ou elle est pincée par l'accélération ???
MessagePosté: Lun 08 Nov, 2010- 16:05
Bravo et bonjour Borussia !
Sur les photos, je ne vois pas de tôle de protection de la dynamo, qui empêche en partie la chaleur de l'échappement de se communiquer à la dynamo.
Ce serait dommage d'abîmer un si joli moteur !
Bon courage pour la suite.
Tonton Pierre de Poitiers
MessagePosté: Lun 08 Nov, 2010- 18:42
Bonsoir Michel,
C'est l'orifice de remplissage d'huile du cache-culbuteurs de 11D...
(pour la durite, elle me paraît normale)
MessagePosté: Lun 08 Nov, 2010- 19:15
Bonsoir Pierre
Je pensais dans ma p'tite tête qu'il n'y avait pas de couvercle sur l'orifice central quand il y avait l'orifice latéral sur un 11D, puisque l'orifice central servait en quelque sorte de reniflard allant vers le filtre à air
C'est pour cela que j'avais pas compris que c'était un 11D :oops:
MessagePosté: Lun 08 Nov, 2010- 19:21
Oui, Michel, mais il semble que dans ce cas il n'ait pas le filtre à air en travers, mais le latéral du perfo...
Reste à régler le problème du reniflard, s'il n'est pas présent sur le côté du moteur, et qu'il est maintenant bouché dessus...
Salutations
MessagePosté: Lun 08 Nov, 2010- 19:44
bizarre, bizarre
ou bitza, bitza ???? :lol:
MessagePosté: Mar 09 Nov, 2010- 12:52
Désolé, mais il me semble bien que tout les moteurs 11D ont le filtre à air transversal !!! sinon effectivement quid du reniflard et monté en pression du bloc avec risque de fuite au mieux ...
