Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 13:49
 Sujet du message: Cardans
MessagePosté: Mar 18 Mai, 2010- 17:13
Bonjour a tous ,
Je suis a l'attaque sur la 11 BL de 38 , et la j'ai un soucis , comment enleve ton les cardans car j'ai deja enlevé les 8 ecrous coté boite et les 2 gros boulons coté roues , mais apres je ne sais pas quoi faire !!!!! :roll:
Ben
 Sujet du message: Re: Cardans
MessagePosté: Mar 18 Mai, 2010- 17:39
Ci-dessous les résultats de la recherche sur ce Forum, qui donnent déjà une bonne partie de la réponse à votre question sur plusieurs sujets...et il y en a trois pages !
search.php?keywords=cardan&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Rechercher0
Bonne lecture
MessagePosté: Mar 18 Mai, 2010- 19:41
M Benpro: avant d'attaquer sérieusement ta restauration, tu dois te procurer deux ouvrages (ou leurs copies) absolument indispensables:
1° Le dictionnaire des réparations
2° la catalogue des pièces détachées
Travailler sans ces ouvrages de référence est s'exposer à bien des déconvenues, perte de temps, casse de pièces ou remontages non conformes...
MessagePosté: Mar 18 Mai, 2010- 19:57
Merci du conseil , je vais essayé de me les procurer au plus vite . Donc pour sortir l'ensemble Moteur Boite pas besoin de les sortirs .
C'est vrai que je suis completement derouté a bossé sur Traction , je suis plus habitué au Citroen moderne .
Ben
MessagePosté: Mar 18 Mai, 2010- 20:30
J'ajouterais à ce judicieux conseil d'Onzamalle, la possibilité de consulter en ligne (laborieux) ou télécharger ces deux documents essentiels ici :
http://www.traction.fr/technique.htm
et là :
http://www.tractionrhonealpes.com/documentations2.htm
... ce qui peut vous dépanner au moins jusqu'à l'achat des ces deux "bibles"
MessagePosté: Mar 18 Mai, 2010- 20:37
Bonsoir.
Je pense que Bruno R..... saura expliquer tout ça.
Bon courage.
MessagePosté: Mar 18 Mai, 2010- 20:44
Salut Alain , en faites oui je l'ai appelé en urgence pour les conseils et il reste un excellent formateur .
Mais j'aime bien avoir plusieurs avis .
Merci pour les liens .
Ben.
MessagePosté: Mar 18 Mai, 2010- 21:33
Salut !
En cas de besoin, le club permet d'avoir des cardans échange standard à très bon prix comparé à ceux des vendeurs. Et ce sont des cardans d'origine, pas des cardans modernes adaptés.
En tout cas, moi, ça m'a bien dépanné !
Dans tous les cas, bon courage, car pour sortir un cardan, c'est pas simple et il te faut de l'outillage spécial, du temps, des bleus, du camboui... une passion qu'ils disent !
Yann
