Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 14:04
 Sujet du message: fixation des vitres de portes
MessagePosté: Mar 09 Fév, 2010- 18:37
DSCF1320BIS.JPG [ 127.84 Kio | Vu 4691 fois ]
bonjour,
j'ai commencé à remonter les portes de ma 11, et j'ai un probleme pour faire tenir la vitre dans le profilé metallique: à la descente, la vitre se coince et sort du caoutchouc
doit-on / peut-on coller le joint caoutchouc dans le profilé et la vitre dans le joint ?
peut-on serrer le profilé dans l'etau au risque de casser la vitre?
merci d'eclairer ma lanterne (en 6 volts bien sur!) :idea:
Gérard
11 légére 1956 en cours de restauration
 Sujet du message: Re: fixation des vitres de portes
MessagePosté: Mar 09 Fév, 2010- 18:43
est-ce que ton joint est assez épais ??
En principe ça pince dur au montage et il n'y a pas besoin de colle
Il vaudrait mieux pincer la cornière avant de mettre la vitre
Autre chose, est-ce que la coulisse feutre qui te coince la vitre à la descente est de la bonne dimension ???
MessagePosté: Mer 10 Fév, 2010- 12:05
mon joint en caoutchouc est peu epais, et la glace coulisse bien dans le feutre lateral,
j'ai manoeuvré la vitre avec la porte posée à plat sur l'établi :oops:
quand elle sera fixée verticale, cela devrait aller mieux!
je vais resserrer le profilé à l'étau en mettant un morceau de contreplaqué comme gabarit d'épaisseur à la place de la vitre
merci pour l'info
MessagePosté: Sam 13 Fév, 2010- 12:19
j'ai finalement opté pour la méthode planchette dans le profilé et profilé dans l'étau,
et ça marche! Les 4 vitres sont en place.
:D
MessagePosté: Sam 13 Fév, 2010- 14:08
Chouette
tu vas pouvoir rouler sous la pluie et la neige !! Image
