Nous sommes le Mar 10 Nov, 2026- 16:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 349 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  Suivante
 Sujet du message: Re: LA DEUCHE DE PIERRE
MessagePosté: Jeu 24 Mar, 2022- 13:01
Pierre !
Tu ne peux pas faire un retour de la marchandise?
Encore un fournisseur qui livre de la non conformité, surtout que la deuche est quand même bien connue.
MessagePosté: Jeu 24 Mar, 2022- 13:09
Bon, ben, même pas surpris en fait.
Si tu fais un retour pour échange, outre le temps et les ennuis, tu ne résoudras rien, donc tu as choisi la bonne solution : te déme...der avec ce que tu as.
Bon courage, ça va faire remonter ton taux d'adrénaline...
MessagePosté: Jeu 24 Mar, 2022- 13:32
C'est un GROS fournisseur, qui a des antennes partout, Guillaume.
J'ai commandé le produit en France, il m'a été livré de Belgique !
Pour le pas le nommer, on le trouve au Pays-Bas, dans la Drôme, au Nord de la France, en Belgique et même en Suisse germanophone.
Ils ont tous les mêmes produits estampillés "Qualité d'origine" à des prix quasi identiques.
Il a assez bonne réputation, mais-là même en cherchant partout, il est possible que je ne retrouve pas cette assise spécifique au modèle de série limitée Charleston de 81.
J'imagine que les suivantes ont probablement reçu des assises différentes à l'arrière et ce sont celles qui se sont vendues en plus grand nombre jusqu'en 1990. (On les reconnait aux cuvelages de phares chromés contre peints pour l'originale)
Je vais déposer les coiffes des sièges avant pour prélever du tissu et j'ai déjà pris un rendez-vous pour lundi dans cette atelier de sellerie automobile.
MessagePosté: Jeu 24 Mar, 2022- 19:13
Salut Pierre, éternel problème avec ce label bien connu .....
Parts industries.jpg [ 6.74 Kio | Vu 12497 fois ]
MessagePosté: Jeu 24 Mar, 2022- 19:14
Désolé de ce qui t"arrive, c'est lamentable quand même de ne pouvoir sortir des coiffes aux bonnes dimensions surtout sur la 2CV, plus simple, il n"y a pas :cry: :twisted: Tout fout le camp mon pauvre Pierre :roll:
Pour mon azam export 67, j'étais passé par Renov 2CV avec les coiffes en rouge diamanté conforme à l'origine et aux bonnes dimensions
MessagePosté: Jeu 24 Mar, 2022- 20:07
Ah bon Marco ? :shock:
J'ai travaillé principalement avec CTA service holland bv de l'époque Hans Brouwer pour rénover ma 11BL.
Super-bien servi, de bon conseil et compétents.
Par la suite Brouwer a vendu CTA et le fichier clients avec, mais je n'ai plus rien commandé là-bas depuis-lors.
Finalement c'est pas bien grave, j'aurai certainement une bonne solution pour cette assise lundi.
Sinon, j'ai compris pourquoi les sièges séparés avant avaient été remplacés par une banquette.
Tubulure cassée et mauvaises anciennes soudures. Sans parler de leur état :cry:
J'ai réparé ce bazar cet après-midi.
Heureusement que j’avais encore mon mig...... :wink:
Demain je renforce les mousses et les élastiques d'assise avant la pose les coiffes.
MessagePosté: Jeu 24 Mar, 2022- 20:25
Comme on dit en Russie :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 24 Mar, 2022- 23:38
Celle la je n’aurais pas osé Olivier ;-)
Pierre, tu as sorti ta machine à souder, au lieu d’agrandir ta housse pourquoi ne pas réduire la largeur de ta banquette ;-) hi hi hi comme ça cette coiffe deviendrait conforme !! :mrgreen:
MessagePosté: Ven 25 Mar, 2022- 05:20
J'y ai pensé Guillaume...
Seulement voilà, le problème va se déplacer ailleurs : si tu réduis la longueur de 7 à 8 cm, les fixations au sol ne rentreront plus. il faudra percer le plancher.
Sans compter qu'il faut aussi plier ou cintrer un certain nombre de tubes latéraux ce qui reste difficile, voire mission impossible.
Il est finalement moins dommageable, je pense, de modifier la housse.
MessagePosté: Ven 25 Mar, 2022- 14:03
En tout cas, il y a beaucoup d'articles indisponibles concernant la deuche... :?
MessagePosté: Sam 26 Mar, 2022- 19:55
...Ou alors non-conformes. :roll:
Le siège avant passager est à bout touchant, évidemment non-sans un problème supplémentaire:
Le rabat côté portière n'est pas de la bonne longueur...
Il va falloir adapter, soit percer de nouveaux trous dans l’armature pour insérer la tringle de fixation à la bonne place.
Je ferai-çà plus tard, ce n'est pas flagrant.
MessagePosté: Dim 27 Mar, 2022- 18:47
On s'est débrouillé comme on a pu.
L'avant est fait, çà commence à aller.
Sauf... une glissière soudée précédemment avec les pieds, cassée à refaire... :oops:
Le siège conducteur a trop de jeu.
MessagePosté: Dim 27 Mar, 2022- 19:06
Question pratique:
- quand puis-je venir prendre livraison du véhicule ?
:roll: :wink:
Du boulot en Pierre !
Vulnerant omnes ultima necat
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2022- 12:48
Elle sera belle avec son intérieur conforme que je trouve sympa .Tu bosses toujours aussi bien :wink:
MessagePosté: Jeu 07 Avr, 2022- 09:29
J'ai enfin terminé l'habitacle...
Coiffes, moquette neuve.
A l'arrière ce fut une sacrée galère. Quand des coiffes ne correspondent pas à la structure des sièges que faire ?
Aucune de ces coiffes n'était conforme : à l'avant ce sont les rabats où il a fallu bricoler, à l'arrière on a rallongé un peu l'assise pour que çà passe, mais çà restera du bricolage.
Tant pis je ferai avec... c'est tout juste acceptable mais çà ne l'empêchera pas de rouler :roll:
Refaire l'intérieur complet de ma 11 fut un jeu d'enfant à côté de çà ! :wink:
