Restauration 2CV AZU 58 https://forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=15&t=4103 |
Page 8 sur 16 |
Auteur: | GWENRAN [ Sam 09 Mar, 2019- 11:55 ] | ||
Sujet du message: | Re: Restauration 2CV AZU 58 | ||
Jean-Michel, j'ai repris ta photo et encadré les différences par rapport à celle d'Alain. C'est sur ces passages de chapes que je "coince". Gwenran
Auteur: | moux [ Sam 09 Mar, 2019- 13:05 ] |
Je ne connais pas ce montage et je ne vois pas bien, est ce ouvert sur les axes de chaque côté (flèches) ? ou juste ouvert vers la vis de maintien ? Ouvert des 2 côtés, l'axe glisse donc le chasser avec un jet. Chose importante, pour éviter les contraintes, mettre le piston au PMH 2 soupapes fermées Si une seule ouverture sur axe, je veux bien une photo pour voir si des fois il n'y a pas une empreinte sur l'axe , il faut peut être le tourner pour le dégager |
Auteur: | jean-michel09 [ Sam 09 Mar, 2019- 20:42 ] |
de mémoire il y faut enlever le ressort au bout de l'axe du culbuteur et après l'axe sort tout simplement Fichier(s) joint(s): P9060103.jpg [ 106.02 Kio | Vu 4628 fois ] |
Auteur: | moux [ Dim 10 Mar, 2019- 00:28 ] |
Impeccable, je n'avais pas vu ces ressorts, bien joué |
Auteur: | GWENRAN [ Dim 10 Mar, 2019- 10:16 ] |
Eh bien.....non!! J'ai bien évidemment enlevé les ressorts (breton mais pas trop c..)fais tremper avec du dégraissant W.., tapé avec un jet, remis à tremper dans de l'essence, re..., l'axe ne sort que de 10 mm. Peut être dans une vie antérieure a-t-il déjà été sorti et abîmé lors du remontage, et serait bien coincé. J'y retourne dès demain, et je continue peut être en chauffant un peu ? Gwenran |
Auteur: | Alain Montazeaud [ Dim 10 Mar, 2019- 11:06 ] |
J'attend une reponse du forum 2CV..... |
Auteur: | jean-michel09 [ Dim 10 Mar, 2019- 11:07 ] |
Normalement il sort par là je vais aller démonté un vieux moteur pour prendre des photos |
Auteur: | jean-michel09 [ Dim 10 Mar, 2019- 14:02 ] |
Il faut enlever le ressort et taper de ce coté pour enlever l'axe . voir photos. Fichier(s) joint(s): 53531807_2374246569272811_5800520029518692352_n.jpg [ 84.87 Kio | Vu 4577 fois ] Fichier(s) joint(s): 53600182_2374246705939464_8093505143598743552_n.jpg [ 78.85 Kio | Vu 4605 fois ] Fichier(s) joint(s): 54222378_2374247179272750_2031599378744999936_n.jpg [ 78.04 Kio | Vu 4611 fois ] Fichier(s) joint(s): 53825978_2374247315939403_7973864126579474432_n.jpg [ 72.39 Kio | Vu 4577 fois ] |
Auteur: | LR539 [ Dim 10 Mar, 2019- 15:07 ] |
Wouahhhhhhhhhhh ! Jean-Mi tuto sur sa tut-tut !! |
Auteur: | GWENRAN [ Dim 10 Mar, 2019- 17:21 ] |
Bonjour à tous, Merci de vos avis. Oui, j'en ai sorti un en tapant vigoureusement, et après avoir un peu chauffé avec un petit brûleur. J'ai échangé avec un ancien mécano du Service Raid de Citroën, qui me confirme qu'il arrive que les axes, remontés sans grand soin, peuvent se coincer, et là, on doit en passer par la presse pour les sortir !! Si les soupapes sont étanches, faut peut être juste nettoyer, et seulement changer les segments ??:? Je vais réessayer demain sans trop insister, et en fonction du résultat, j'aviserai. Je n'ai pas trop envie de tenter la presse, au risque d’abîmer la culasse . A suivre. Gwenran |
Auteur: | Alain Montazeaud [ Dim 10 Mar, 2019- 18:16 ] |
Faut ôter le ressort, en bas sur ta photo, qui fait aussi office de goupille, puis tu chasses l'axe vers le haut. Voilà la réponse du forum … https://si2.photorapide.com/invites/pho ... 10lju9.png https://si2.photorapide.com/invites/pho ... 10o3fl.png |
Auteur: | moux [ Dim 10 Mar, 2019- 21:05 ] |
bravo pour les photos J-Mi, je comprends le système maintenant il faut essayer de le faire tourner et le pousser ensuite |
Auteur: | GWENRAN [ Lun 11 Mar, 2019- 09:50 ] |
Bonjour à tous, Merci de vous intéresser aux questionnements mécaniques 2CV.... Alain, tu ne peux pas faire tourner l'axe au départ, car il est muni d'un méplat pour le passage des goujons de culasse(cf les photos de Jean Mi) Ensuite, si en tapant il sort un peu, il n'y a pas de prise pour le prendre avec une pince et le tourner.De plus, on risque d’abîmer l'axe Celui que j'ai réussi à sortir, je l'ai eu en chauffant et tapant, et il était un peu marqué d'une vie antérieure, ceci expliquant celà !!! Bref, suite dans la semaine... Gwenran |
Auteur: | moux [ Lun 11 Mar, 2019- 11:51 ] |
On te laisse faire, tu vas bien trouver une combine |
Auteur: | GWENRAN [ Lun 11 Mar, 2019- 19:08 ] | ||||
Sujet du message: | Re: Restauration 2CV AZU 58 | ||||
Patience et longueur de temps...... Bon, après avoir laissé tremper les culasses dans l'essence tout le week-end, j'ai repris celle que j'avais déjà "travaillé au corps", et muni de divers type de chasse-goupilles, après de très vigoureux coups de marteau, j'ai gagné la partie Ensuite, nettoyage et grattage de la culasse et des pièces démontées, puis vérif avec un peu d'essence de l'étanchéité des soupapes. Ça à l'air d'aller. Demain, la lutte se poursuit avec l'autre...ca va barder !! Gwenran
Page 8 sur 16 | Heures au format UTC + 1 heure |
