Nous sommes le Mar 24 Nov, 2026- 00:02
 Sujet du message: Tuyau sortie tubulure admission
MessagePosté: Sam 02 Sep, 2023- 00:41
J'ai un tuyau qui est vissé sur le collection d admission et qu'il par vers le bas sans rien de branché dessus, le tuyau fait environ 20cm et est a l air libre, je pense qu'il manque quelque chose.
Pouvez vous me dire a quoi il sert?
 Sujet du message: Re: Tuyau sortie tubulure admission
MessagePosté: Sam 02 Sep, 2023- 07:36
C'est le tube de dénoyage de l'admission . Il ne manque rien
Par contre il est "calibré" en bout de tube. Le trou doit être (de mémoire) de 0,8 mm
Par sécurité, mais ce n'est pas d'origine, on peut prolonger ce tube cuivre par un bout de durit caoutchouc afin que le carburant qui en sort (en cas de noyage du moteur) tombe en dessous de l'échappement.
MessagePosté: Sam 02 Sep, 2023- 11:52
Ah d'accord je connaissais pas cela, et oui un tuyau plus bas pour éviter l échappement me semble être une bonne chose
Sinon j'ai un souci avec mes tambo ur avant car je n'arrive pas à les démonter, il faut un outils spécial mais vu le prix de l outil je trouve cela exagérer, avez vous d autres astuces?
MessagePosté: Sam 02 Sep, 2023- 12:53
Hello,non pas d'autre solution, il faut passer par là pour eviter de gros dégâts.. :)
MessagePosté: Sam 02 Sep, 2023- 16:17
D´autant plus que cet outil sert aussi a extraire les roulements et ecrou de cardan,donc vu le prix ça va c´est 3 outils en un.
