Nous sommes le Lun 23 Nov, 2026- 23:29
 Sujet du message: Fuite d'huile sous caisse
MessagePosté: Ven 21 Oct, 2022- 05:31
Bonjour amis des chevrons, absent depuis un moment sur ce forum . Ma 11 bl de 51 me donne bien du travail. En 4 mois 3 fois déposé moteur boîte.....normalement elle sera roulante semaine prochaine. Cette après midi en sortant le groupe moteur boîte je me suis aperçu que sous la voiture côté conducteur le planché est gras de devant jusqu'au réservoir. Comme si le moteur avait une fuite et que cela projetait jusqu'à l'arrière . La voiture n'a aucune fuite moteur sec dessous et dans le garage aussi . Je lai laisser tourner plusieurs fois sur place et pas de perte d'huile. Est-ce que l'huile peut s'échapper par le reniflard ? J'ai contrôlé la petite plaque est dans le bon sens ( petit meplat) vers le haut ??? C'est un 11 perfo bien entendu . J'ai vue que sur les 11 D la trappe du reniflard est bouché et aspiré par le filtre à air . Est-ce la solution a mon problème de modifier mon perso en D ? Merci a tous et a toutes de votre aide .
 Sujet du message: Re: Fuite d'huile sous caisse
MessagePosté: Ven 21 Oct, 2022- 13:13
ton montage est bon, pas de problème :D Méplat en haut et demi lune en bas. Ton filtre à air est en angle droit ou parallèle au moteur ? Car c'est la différence des 2 systèmes en grande partie.
Pour déterminer la fuite sur le reniflard, tu poses un tuyau PVC sur le tube du reniflard pour qu'il descende plus bas et savoir si c'est ton problème :D :wink:
MessagePosté: Sam 22 Oct, 2022- 03:46
Bonsoir, mon filtre à air est parallèle au moteur .
Je vais essayer de mettre provisoirement un récupérateur d'huile de moto circuit sur le reniflard voir si ça coule de la .
