Nous sommes le Ven 25 Sep, 2026- 11:46
 Sujet du message: freinage sur traction 15/6
MessagePosté: Jeu 22 Sep, 2022- 11:34
Sur ma traction 15/6 de 1951 : réaction au freinage qui provoque des vibrations assez fortes à l'avant lorsque le freinage est appuyé. J'ai pensé à l'ovalisation des tambours, que j'ai fait rectifier. J'ai ensuite fait équilibrer les roues (les pneus sont neufs). Le problème subsiste.
Quelqu'un aurait-il connu ce problème ?
A la bourse d'Hagetmau, je me suis renseigné et l'on m'a conseillé de remplacer les garnitures qui devaient être trop dures. J'ai donc commandé des garnitures tendres et me suis attaqué au démontage. Les freins arrière, facile ! Les freins avants, un peu moins !!!
Effectivement les garnitures sont des "dures" , elles font 5 mm à l'arrière et 4,8 mm à l'avant, donc pas d'usure.
Lorsque j'aurai reçu mes garnitures tendres et remonté le tout, je vous tiendrai informés du résultat.
Mes amitiés à tous
 Sujet du message: Re: freinage sur traction 15/6
MessagePosté: Jeu 22 Sep, 2022- 19:50
Sur ma 15 j'ai monté des fournitures de M Arbillo, que je recommande: Garnitures AR (les AV étaient refaites) et ensemble des coupelles d'étanchéité.
Ensuite, je l'ai convertie au silicone tout comme ma 11.
Excellent freinage, et absolument rien n'a bougé depuis la restauration.
(je fais aussi partie du club des ailes ARD et custodes non percées)
MessagePosté: Ven 23 Sep, 2022- 08:49
c'est un club très fermé :lol:
