Nous sommes le Mar 24 Nov, 2026- 00:01
 Sujet du message: Recherche traction 11BL
MessagePosté: Dim 11 Sep, 2022- 16:18
je recherche une traction 11BL récente.
à défaut, j'ai actuellement une traction 11B en vue qui est de 1954. Elle a été refaite voici plus de 20 ans.
Elle semble en bon état mais je dois la voir pour me faire une idée.
Les dessous de caisse semble sain mais les bas de porte sont à revoir (corrosion/cloque).
Le ciel de toit est aussi à refaire. Le volant/compteur est dans son jus.
Voici quelques photos :
On m'en demande 14 500 €. Je trouve ce prix élevé relativement aux travaux à faire... Je verrais plutôt un prix autour de 12 000 €
Quel est le coût pour refaire des bas de portes et un ciel de toit ?
Vos avis ?
bonne soirée
Pascal
 Sujet du message: Re: Recherche traction 11BL
MessagePosté: Dim 11 Sep, 2022- 18:41
Il y a des traces d'un ancien montage d'attelage: Voir l'embrayage !
Et c'est quoi ce carter en tôle sous le moteur ? elle pisse l'huile à ce point ?
Le prix ? C'est celui où on commence à trouver une belle B à malle plate, très propre en cherchant un peu.
Il y a des malles bombées en vente à la pelle en ce moment, surtout ne pas se presser et au prix demandé pour celle là, tu dois trouver un exemplaire proche de la perfection.
MessagePosté: Dim 11 Sep, 2022- 20:01
Olivier, la tôle sous le moteur-boîte, c'est pour répondre aux normes anti-pollution............................
Peut-être une protection " grand raid ", je pense plutôt à un bac de récupération d'une fuite importante.
Les deux planchers avants ont été rapiécés de façon très basique également.
MessagePosté: Dim 11 Sep, 2022- 21:12
merci à tous pour vos conseils. oui bizarre cette tôle sous moteur.
Elle semble n'avoir fait que 200 kms depuis qu'elle a été refaite en 1995...
Je vais décliner cette traction car je cherche une 11BL et en meilleur état.
je vais attendre et guetter les prochaines offres.
Si vous avez des tuyaux de personnes qui en proposent à la vente sur l'ouest, je suis preneur. ;)
Bonne soirée
Pascal
MessagePosté: Dim 11 Sep, 2022- 23:35
A part la ligne d'échappement en inox, le reste est pas extraordinaire! Moi aussi je cherchais une bl et finalement j'ai pris une B, et je ne regrette pas car il y a plus de place à l'intérieur en largeur et derrière c'est royal pour les passagers. :D
11B 1956
MessagePosté: Mar 13 Sep, 2022- 06:09
Pour ma culture, c'est quoi cette boite en plastique gris sur le haut du jambonneau: j'ai rien qui ressemble de près ou de loin à ce machin sous mon capot.
MessagePosté: Mar 13 Sep, 2022- 07:23
Un chargeur de batteries !
MessagePosté: Sam 17 Sep, 2022- 21:14
merci pour les échanges
Je recherche donc une traction 11 BL après 1952 en bon état sans travaux à faire dessus. Prix autour de 12-13 000 €.
Si vous avez des tuyaux pour en trouver une, je suis preneur. Je suis pour le moment les sites d'annonces (boncoin, le parking, les anciennes...etc).
Autre question : au niveau entretien, est-ce facilement gérable ? je sais qu'il faut la graisser/huiler régulièrement (cf. schéma graissage), vidange huile, eau, liquide frein à faire régulièrement.
faut il de l'outillage spécialisé ? J'ai l'habitude de l'entretien sur 2CV très facile au final. Est-ce beaucoup plus compliqué pour une traction ?
Merci de vos réponses
Bonne soirée
Citro35
MessagePosté: Sam 17 Sep, 2022- 21:50
Je pense que si tu as été capable d'entretenir une 2CV, tu n'auras pas de problème avec une traction qui est une voiture agréable à conduire, étonnamment moderne, d'une fiabilité à toute épreuve. Et puis, si tu hésites dans les opérations à mener, tu trouveras ici plein de gens compétants et bien intentionnés pour t'aider !!!
MessagePosté: Dim 18 Sep, 2022- 20:34
ok merci Olivier pour ta réponse. ça me rassure...
Qu'utilisez vous comme huile pour vos tractions ? pour la 2cv, j'utilise de l'huile minérale 15W40. Pour la traction que faut il?
pour huiler, portière et autre gaine, vous utilisez de l'huile moteur, de l'huile de vaseline ?
je roule aussi au SP98 sans additif. la traction supporte aussi le SP98 sans additif ?
MessagePosté: Lun 19 Sep, 2022- 15:31
Pour l'huile moteur mettre de la 20W50 et pour le reste ,il y a un plan de graissage périodique à faire sur la traction :D tu auras besoin de lectures que voici :wink:
http://www.traction.fr/technique.htm
MessagePosté: Mer 28 Sep, 2022- 22:51
ok merci pour les infos.
et au niveau essence SP98 sans additif ?
Bonne soirée
