Nous sommes le Lun 21 Sep, 2026- 13:21
 Sujet du message: DEPOSE JOINT SPIE SORTIE DIFFERENTIEL
MessagePosté: Dim 14 Aoû, 2022- 14:26
Nouveau au forum, merci de m'aider.
je possède une traction 11b de 1954
Fuite d'huile joint de boite, dépose moteur -boite.
Fuite aux joints spie sortie différentiel.
Pour changer les joints faut-il démonter la boite.
Es ce difficile et long
Merci à tous pour vos conseils
Alain TENEUR
 Sujet du message: Re: DEPOSE JOINT SPIE SORTIE DIFFERENTIEL
MessagePosté: Dim 14 Aoû, 2022- 16:01
sur une B pas nécessaire de sortir la boite, tu as de la place :D Pas toujours facile à extraire ces joints surtout les anciens avec une armature métallique :cry:
MessagePosté: Dim 14 Aoû, 2022- 19:25
Sans sortir la boite, c'est une opération un peu acrobatique mais faisable.
Malheureusement, ça ne sert souvent à rien du tout car il faut également vérifier la portée des plateaux de sortie de boite, là où la plupart du temps se produit la fuite. Si la portée est juste un peu marquée, on peut faire faire une passe de rectification, sinon le plus efficace reste de monter des manchons adaptable type "speedy sleeve", disponibles chez beaucoup de revendeurs.
