Ma 11b de 1949 https://forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=10&t=4971 |
Page 1 sur 7 |
Auteur: | Phoz182 [ Mar 13 Avr, 2021- 12:38 ] |
Sujet du message: | Ma 11b de 1949 |
Après bien des années d'absence, me revoilà, cette fois avec une traction qui peut-être reverra la route un jour. Je vais me fendre de quelques photos. Ici lors de sa récupération. Quelques photos de l'intérieur qui est sous housses depuis l'origine. Ces housses sont des housses PEREIRE. Le volant est un accessoire. |
Auteur: | Phoz182 [ Mar 13 Avr, 2021- 12:39 ] |
Sujet du message: | Re: Ma 11b de 1949 |
Je continue avec l'arrivée au Garage. Entrée par la grande porte pour la cure de jeunesse. rapidement le capot est enlevé. Le filtre à air porte un nom particulier: bazooka! Ca me plait bien Quelques photos de la mécanique Voilà pour le moment. Après une vidange et des vérifications d'usage j'ai tenté de démarrer. Le démarreur étant faiblard, ça partait mal. Au départ pas d'allumage, avec des bougies neuves, une partie du faisceau HT changé (j'ai pris sur d'autres autos pour faire des essais), je me suis retrouvé avec un allumage OK. Ca pétouille à l'échappement de temps en temps, donc je me dis calage de l'allumage foireux. Je recale tout ça à la lampe témoin. OK, et au moment d'essayé, le démarreur est parti en vacances.... remarque il avait prévenu. Démontage. Il est plutôt en bon état. Pas besoin de rectifier le collecteur. Les charbons sont peu usés (mais j'en mettrai des neufs). Il se trouve que le problème vient de la commande du démarreur à cable qui est HS, un linguet de rappel ne fait plus son job...... Il me faut trouver cette pièce, c'est une vraie galère. |
Auteur: | Phoz182 [ Mar 13 Avr, 2021- 12:41 ] |
quelques illustrations sur mon problème de démarreur: voici en image les différents modèles: 1/mon démarreur neuf (prise du net) modèle Paris-Rhone D11B22 2/ Le boitier Alu déposé 3/ Le contacteur mobile sur le corps du démarreur, contacteur dont la languette est coupée dans l'angle (ne se voit pas sur la photo) et qui donc ne revient pas toujours a sa place. 4/ Démarreur Ducellier 223B, a priori pour type H (trouvé hier dans un vide garage), comme on le voit, par rapport au Paris Rhone, le système est inversé, la partie mobile fait partie du contacteur démontable, la partie fixe sur le corps du démarreur. A voir si les implantations sont les même pour tenter une greffe potable. Ce contacteur est muni d'un ressort et non d'une languette de rappel, c'est quand même plus facile à trouver en cas de casse et peut-être plus durable aussi. 5/ Là c'est encore une autre version de contacteur (a levier cette fois) que m'a donné un copain mais qui est incomplet, la lamelle souple se fixant sur le corps de démarreur n'étant pas là, mais apparemment ce modèle serait plus courant que les deux autres. Voilà |
Auteur: | GWENRAN [ Mar 13 Avr, 2021- 18:23 ] |
Eh bien bravo !! En voilà d'une belle 11 qui va reprendre vie, et apparement dans pas longtemps vu la célérité de sa restauration. Bon travail, patience et longueur de temps... Gwenran 11 BL 1950 et 2CV AZU 1958 |
Auteur: | Phoz182 [ Mer 14 Avr, 2021- 08:00 ] |
merci à toi! hier soir j'ai voulu remonter les cardans, mais j'ai oublié de commander les rondelles de blocage en neuf.... celles derrière l'écrou de roulement intérieur.... va falloir être patient. |
Auteur: | TRAC35 - P Meuris [ Mer 14 Avr, 2021- 11:50 ] |
Elle semble entre de bonnes mains cette 11 B |
Auteur: | moux [ Mer 14 Avr, 2021- 12:53 ] |
Oui ça bosse dans ce garage Pour l'embrayage diaphragme de 505, tu as bien la bonne butée car spécifique, et la cale circulaire de compensation d'épaisseur entre mécanisme et volant moteur ? |
Auteur: | Phoz182 [ Mer 14 Avr, 2021- 12:56 ] |
la butée était vendue avec, il y'a bien la cale d'épaisseur! |
Auteur: | Phoz182 [ Sam 01 Mai, 2021- 08:04 ] |
Auteur: | Phoz182 [ Sam 01 Mai, 2021- 08:06 ] |
Auteur: | moux [ Sam 01 Mai, 2021- 12:29 ] |
Tu vas attaquer le cœur de la bête, une belle partie de mécanique à venir |
Page 1 sur 7 | Heures au format UTC + 1 heure |
