Nous sommes le Mar 24 Nov, 2026- 00:44
 Sujet du message: démontage du systeme d'éssuie-glace
MessagePosté: Dim 14 Juin, 2020- 17:42
Jai dù changer mon système d'éssuie-glace eh bien pour sortir l'ensemble c'est un rude travail (l'excentré que le moteur entraine ne tenait plus heureusement j'en avait un autre) mais pour sortir l'ensemble c'est pas une partie de plaisir mais j'y suis arrivé et j'ai remonté l'autre plus facilement. Il faut sortir la batterie, démonter la trappe, démonter le bouton d'avance et le boitier de clignotant, et c'est après que ça devient sérieux! je n'ai trouvé aucune explication dans tous les documents techniques!
 Sujet du message: Re: démontage du systeme d'éssuie-glace
MessagePosté: Dim 14 Juin, 2020- 18:05
Moi, je passe par l'intérieur, sans enlever la batterie, ni démonter la trappe, sans trop de difficultés.
Il suffit d'enlever la boite à gants.
Mais c'est sportif de rester longtemps sous le TDB, on s'en souvient le lendemain.
MessagePosté: Lun 15 Juin, 2020- 09:15
Je confirme, pour l'avoir pratiqué récemment...! :lol:
11BL 1955
MessagePosté: Lun 15 Juin, 2020- 14:43
Moi aussi, pas pour les essuies-glace, mais à l'entrée d'un rond-point, quand il m'a fallu mettre un trombone en guise de goupille en bout d'axe de fixation de la tige de relais sur le levier de commande de la 1ère, dont l'écrou crénelé manquait depuis longtemps et qui , ce jour là, avait fini d'accepter de tenir tout seul en place, par habitude... :roll:
Manip effectuée en aveugle, sans outil et au bord de la route. 8)
Va tordre avec les doigts, le bout d'un trombone sur 1 cm une fois qu'il est en place sur le mécanisme du selecteur de vitesse ! :mrgreen:
Mais quelle fierté, quand j'ai pu repartir ! (même si j'avais + d'1 h de retard pour arriver au boulot)
:D
Yann 30
MessagePosté: Lun 15 Juin, 2020- 15:49
Mais Yann, tu as le gabarit pour !!
Imagine si c'était moi, sous le tableau de bord (ou : le tableau déborde !!!)
MessagePosté: Lun 15 Juin, 2020- 15:54
Le plus long, c'est quand on remplace le faisceau électrique, je l'ai fait le mois dernier sur celle de DEJARDIN
