Nous sommes le Dim 28 Avr, 2024- 13:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 194 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: Restauration d'une mécanique de 38
MessagePosté: Dim 07 Juin, 2020- 20:34
La suite du menu avec le montage des chemises.
Le bloc était parti à la rectif avec le vilo, histoire de vérifier tous les jeux. Une fois le chapeaux serrés, le vilebrequin ne tournait plus.
Il y avait 10/100 de désalignement de la ligne d'arbre qu'il a fallu reprendre.
Bloc ret. 1.jpg [ 69.81 Kio | Vu 6292 fois ]
Bloc ret. 2.jpg [ 67.16 Kio | Vu 6302 fois ]
Un problème épineux rencontré pour le montage des chemises. Comme je l'ai déjà dit, ce moteur à eu plusieurs vies et c'est probablement un ex moteur "échange usine".
Les blocs 452.454 ont une hauteur de repos des chemises de 125 mm, celui-ci à un hauteur de 126.2. Il était monté avec des chemises de 126.00 mm et des joints d'embase cuivre de 0.30 mm, ce qui donne un dépassement de 0.10 mm correct.
Hauteur repos.jpg [ 37.06 Kio | Vu 6246 fois ]
Anc. chemise.jpg [ 40.17 Kio | Vu 6255 fois ]
Anc. joints.jpg [ 46.42 Kio | Vu 6256 fois ]
Actuellement les fournisseurs ne proposent plus que des chemises D 111-01 de 125.1 mm alors que Citroën le fournissait en 124.6 / 125.1 / 125.6 et 126.1
Chemises D 111-02.jpg [ 55.09 Kio | Vu 6294 fois ]
Chemises D.PNG [ 21.3 Kio | Vu 6222 fois ]
Ceci impose un empilage de joints avec un gros risque de relaxation. Heureusement j'ai pu trouver une solution avec des cales en acier pour palier à ce problème.
Je remercie encore ici mes amis de la TU Centre, d'éminents spécialistes jamais avares de bons conseils, qui m'ont fournis les cales en acier ce qui m'a permis d'avancer avec ce montage. :wink:
Joints embase.jpg [ 66.17 Kio | Vu 6256 fois ]
Avec plusieurs types de joints de différentes épaisseurs, j'ai choisi la solution qui me semble la plus homogène.
Selection.jpg [ 61.05 Kio | Vu 6249 fois ]
Les chemises posées, pile-poil dans les tolérances du DR
H chemises.jpg [ 59.44 Kio | Vu 6273 fois ]
A suivre ....
2 Tractions : Victorine 7C 38 et Alphonsine 11BL 38
MessagePosté: Dim 07 Juin, 2020- 20:58
Je dois encore avoir des joints d'embase de ce type.....mais je n'en connais pas l'épaisseur
Il me semble que l'on appelait ça les joints lunette....?????
MessagePosté: Dim 07 Juin, 2020- 21:01
Le montage définitif des chemises.
Trempage du joint de culasse une nuit dans de l'huile de lin. Un joint Excelsior 1263, 2 faces Cu réf. Citroën 451.626
Trempage JC.jpg [ 40.65 Kio | Vu 6255 fois ]
Goujonnage du bloc et contrôle de l'ovalisation des chemises neuves. Ces goujons sont en acier spécial, c'est une fabrication du Club 34-57.
J'ai fait un essai de plastification, j'ai du les tirer à plus de 70 Nm donc pas de crainte de casse comme avec certains goujons refabriqués.
Idéalement les goujons devraient avoir les filetages roulés et non taillés comme trop souvent.
Goujonnage.jpg [ 61.98 Kio | Vu 6308 fois ]
Contrôle chemises.jpg [ 52.48 Kio | Vu 6290 fois ]
Montage des joints d'embase à l'Hermétic et pose des chemises.
Montage joints emb 1.jpg [ 63.11 Kio | Vu 6253 fois ]
Montage joints emb 2.jpg [ 54.53 Kio | Vu 6287 fois ]
Montage chemises.jpg [ 64.64 Kio | Vu 6281 fois ]
Pose du joint de culasse qui a égoutté quelques heures.
Montage JC.jpg [ 59.6 Kio | Vu 6274 fois ]
Montage de la culasse avec de l'Hermétic sous les rondelles et écrous puis serrage avec une 1e passe à 30 Nm et une seconde à 50 Nm.
Montage culasse.jpg [ 68.13 Kio | Vu 6316 fois ]
On retourne le bébé pour vérifier que les chemises ne se sont pas déformées au serrage de la culasse.
Contrôle chemises 2.jpg [ 65.66 Kio | Vu 6284 fois ]
Contrôle chemises 3.jpg [ 54.61 Kio | Vu 6280 fois ]
C'est gagné, on est dans les tolérances !
A suivre ....
MessagePosté: Dim 07 Juin, 2020- 21:03
Oui c'est bien ça Alain,ce sont des joints Hugo Reinz. C'est ce que j'airais du monter si le bloc n'avait pas été réusiné aux embases.
MessagePosté: Lun 08 Juin, 2020- 11:48
Belle partie de mécanique :D
MessagePosté: Lun 08 Juin, 2020- 16:46
Réglage des coquilles d'étanchéité.
On pose le vilebrequin dans son logement puis le palier côté volant en prêtant attention à l'alignement de la face d'appui des coquilles.
Bloquer provisoirement le chapeau de palier.
Regl coquilles.jpg [ 66.45 Kio | Vu 6176 fois ]
Regl coquilles 1.jpg [ 45.77 Kio | Vu 6182 fois ]
Préparer les coquilles, contrôler leur planéité et le bon alignement des filets.
Je préfère les monter avec un joint liquide plutôt que le joint liège souvent trop épais avec risque de déformation au serrage.
Regl coquilles 2.jpg [ 66.57 Kio | Vu 6176 fois ]
Poser les coquilles et visser en appui sans serrer, mettre aussi du joint liquide sur les filets des vis traversantes. Insérer des cales en clinquant de 0.10 mm entre le vilebrequin et les coquilles.
Impossible de trouver rapidement du clinquant durant le confinement, je me suis débrouillé avec des cales de réglage de 0.10 mm.
Serrer en appui avec un grand serflex.
Regl coquilles 3.jpg [ 50.97 Kio | Vu 6188 fois ]
Regl coquilles 4.jpg [ 41.02 Kio | Vu 6184 fois ]
Ensuite serrer les vis des demi-coquilles et rabattre les arrêtoirs.
Regl coquilles 5.jpg [ 53.5 Kio | Vu 6219 fois ]
Déposer le chapeau de palier et le vilebrequin.
Regl coquilles 6.jpg [ 55.25 Kio | Vu 6217 fois ]
Regl coquilles 7.jpg [ 46.76 Kio | Vu 6182 fois ]
Voilà qui est fait pour ce réglage
A suivre ....
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 19:58
On passe aux pièces mobiles, celles qui tournent. :o
Montage de l'arbre à cames, là aussi une pièce de récup. L'original était piqué.
Arbre à cames.jpg [ 60.28 Kio | Vu 6084 fois ]
Un petit montage à blanc pour contrôler le jeu, puis montage dans le bloc.
Vérif du jeu.jpg [ 50.21 Kio | Vu 6104 fois ]
Bride AC.jpg [ 45.54 Kio | Vu 6087 fois ]
Arbre à cames 2.jpg [ 59.09 Kio | Vu 6103 fois ]
Polissage au "Rouge" des tourillons et manetons et montage définitif du volant moteur.
Polissage vilo.jpg [ 50.69 Kio | Vu 6069 fois ]
Volant moteur 3.jpg [ 56.55 Kio | Vu 6151 fois ]
Frein-filet fort et serrage au couple des écrous. Il y a un détrompeur pour la position. (goujon décalé)
Montage volant 1.jpg [ 47.28 Kio | Vu 6124 fois ]
Montage volant 2.jpg [ 57.12 Kio | Vu 6087 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 20:12
Encore du bon boulot :D J'ai une fuite sur les coquilles de vilo qu'il faut que j'éradique :cry: , ça pisse sous le moteur et sur le pot :evil:
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 20:17
Maintenant les pièces qui font va et vient. :shock:
Les bielles mises au poids, la 2 était la plus légère au départ, la 3 la plus lourde. Elles sont toutes dans le gr. avec une toute petite différence sur la gravité.
Bielles appairées.jpg [ 57.91 Kio | Vu 6088 fois ]
Assemblage des pistons. Flèche et coupe à coordonner.
Piston.jpg [ 45.64 Kio | Vu 6076 fois ]
Pistons 1.jpg [ 66.36 Kio | Vu 6092 fois ]
On peut assembler en orientant les chapeaux de bielles côté arbre à cames.
Pistons 2.jpg [ 70.09 Kio | Vu 6091 fois ]
Pose du vilo assemblé et serrage des chapeaux de bielles. On vérifie à la main le jeu latéral des bielles.
Montage vilo 1.jpg [ 69.97 Kio | Vu 6090 fois ]
Là aussi, la numérotation, un coup du rectifieur, je ne veux pas intervertir tous les jeux ont été vérifiés dans cet ordre.
Montage vilo 2.jpg [ 71.01 Kio | Vu 6085 fois ]
Montage du palier central, serrage au couple puis on vérifie que ça tourne.
Montage vilo 2.jpg [ 71.01 Kio | Vu 6075 fois ]
Je monte encore les deux capsules du bloc avant d'oublier.
Capsule bloc 1.jpg [ 51.51 Kio | Vu 6104 fois ]
Capsule bloc 2.jpg [ 47.51 Kio | Vu 6087 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 20:32
Super Marco. Continue ton tuto, tu as un peu d’avance sur nous (avec mon copain Stéphane) et son moteur d’AL 36. On va suivre ça de près.
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 20:40
Lorsque tu dis que les bielles ont été mise au poids cela veux dire qu'elles ont toutes le même poids au niveau des têtes, et le même poids au niveau des pieds et le mêmepoids total ? Ou bien qu'elles ont juste toute le même poids total ?
Au tour de celle qui aspire et recrache tout.
Pose de la pompe à huile en essayant de bien caler le pignon avec l'arbre à cames, sans oublier les olives sous la conduite. Blocage des raccords et de la vis d'arrêt.
Olive pompe.jpg [ 49.1 Kio | Vu 6049 fois ]
Montage pompe huile.jpg [ 76.98 Kio | Vu 6057 fois ]
Je prépare la butée du vilo qui a été rectifiée. Comme tout est neuf, réglage du jeu à la tolérance mini.
Butée vilebrequin.jpg [ 64.54 Kio | Vu 6068 fois ]
Reglage jeu 1.jpg [ 53 Kio | Vu 6062 fois ]
Reglage jeu 2.jpg [ 63.54 Kio | Vu 6074 fois ]
Montage du joint de carter.
Joint carter 1.jpg [ 65.39 Kio | Vu 6080 fois ]
Joint carter 2.jpg [ 66.52 Kio | Vu 6062 fois ]
Montage des chapeaux de palier. Bien contrôler l'alignement axial des plans de joints et du palier. Pré serrage et corriger avec un petit maillet au besoin.
Joint carter 3.jpg [ 39.01 Kio | Vu 6058 fois ]
Joint carter 4.jpg [ 36.75 Kio | Vu 6047 fois ]
Montage du palier avant et de la coquille pré réglée.
Le joint liquide est un anaérobie, il polymérise par manque d'air donc pas de soucis avec les filets de retour d'huile si débordement il y a.
Palier avant.jpg [ 38.91 Kio | Vu 6096 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 20:43
On ferme le bas ...
Serrage au couple des paliers extérieurs. On vérifie ensuite que ça tourne librement puis rabattre les arrêtoirs.
Montage carter 1.jpg [ 73.64 Kio | Vu 6077 fois ]
Montage carter 2.jpg [ 72.38 Kio | Vu 6075 fois ]
On y est !
Montage carter 3.jpg [ 58.2 Kio | Vu 6072 fois ]
Montage carter 4.jpg [ 64.38 Kio | Vu 6092 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 20:46
Oui, corrigées au niveau du poids et de la gravité.
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 21:04
Bonsoir Marco
Toujours aussi beau et passionnant
Les capsules Bloc moteur ou culasse se montent en force ou avec de la pâte .....????
Bonne soirée
Amitiés.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
