Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 03:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: mécanisme d'origine de 11
MessagePosté: Jeu 23 Jan, 2020- 18:25
Pierre le nouveau président de la TU OCCIT m'a confié son mécanisme pour le remettre en conformité et Michel (LR) m'en a donné un autre complet pour pièces ou à refaire suivant l'état :D
celui de Michel
Celui de Pierre que je démonte en premier
C'est bien crade :shock:
Après nettoyage :D
les linguets passés à la lime douce sont récupérables, c'est déjà ça 8)
Démontage de celui de Michel
les ressorts sont comme neufs, photo sans nettoyage :shock:
il est moins crade :D
le plateau de Pierre, ressorts directement sur les pions
le plateau de Michel avec rondelle sur chaque pion
J'aurai tendance à vouloir remonter celui de Michel complet avec ses rondelles et son plateau qui est nickel et mettre les linguets de Pierre dessus, car les linguets du mécanisme de Michel ne sont pas beaux, peut être 2 récupérables mais le 3° est mort, il est complètement plat et l'épaisseur divisée par 2 :shock:
Quid de la résistance à la pédale avec rondelles ou sans au remontage, je pense que ces rondelles sont là suivant l'épaisseur du disque et sa progressivité !!!!!!!!!
A vos plumes :D :wink:
 Sujet du message: Re: mécanisme d'origine de 11
MessagePosté: Jeu 23 Jan, 2020- 20:35
Bizarre ces rondelles......pas certain que ce soit d'origine......mais difficile à voir sur l'éclaté......c'est quoi comme rondelles..????
La rondelle du 2 semble différente de celles 1 et 3....non..????
Les ressorts ne sont pas affaissés, ils sont identiques sur les deux mécanismes...???
MessagePosté: Jeu 23 Jan, 2020- 21:48
J'ai regardé sur le mécanisme d'origine de ma 11 : il n'y a pas de rondelles.
MessagePosté: Ven 24 Jan, 2020- 01:08
sur mon perfo, je n'avais pas de rondelles non plus :shock: il y a bien des rondelles différentes , je regarderai mieux demain :wink:
MessagePosté: Ven 24 Jan, 2020- 12:49
Responsable Régional TU
Bonjour et merci Alain pour ces travaux en images.
De mon côté colis livré à la maison avec les butées d'embrayage. Je verrai ça ce soir.
Pierre
MessagePosté: Ven 24 Jan, 2020- 13:59
Salut Pierre
Comment était ton embrayage, sensation, dureté hormis le fait qu'il broutait ? car je ne veux pas prendre de risques :D Si tu en étais content, je remets les ressorts sans les rondelles :D :wink:
MessagePosté: Ven 24 Jan, 2020- 14:06
Pas super souple Alain : pédale assez ferme même plutôt ferme. Mais c'est une ancienne avec embrayage à linguets...
Ca ne m'a donc pas spécialement inquiété.
Pierre
MessagePosté: Ven 24 Jan, 2020- 19:04
Butées reçues de Belgique 31*72*19...
Butées_2.jpg [ 123.14 Kio | Vu 16036 fois ]
A gauche la nouvelle et à droite l'ancienne. Problème la portée est de 11mm contre 13mm...
Et en hauteur 19,9mm l'ancienne contre 19mm la nouvelle...
Butées_1.jpg [ 120.35 Kio | Vu 16023 fois ]
Qu'en pensez-vous ? Si on regarde sur la première photo, ancienne butée on voit que la portée est sur l'extérieur, là où justement la nouvelle est moins large… Donc pas bon… ??? Merci pour vos avis
MessagePosté: Ven 24 Jan, 2020- 19:41
La hauteur n'est pas un problème mais pour la portée ce n'est pas bon, le contact sur les linguets est insuffisant :shock: Comment un pro peut vendre ça en lieu et place d'une pièce qui se devrait être conforme au montage :evil:
pour moi c'est immontable :roll:
Je viens de regarder, ICHARD vend la flasque qui va sur la butée à 18€ à droite sur la photo
MessagePosté: Ven 24 Jan, 2020- 20:04
Regarde Pierre avec le capot sur le roulement, la piste de la butée doit affleurer le capot sans manque :wink:
MessagePosté: Ven 24 Jan, 2020- 20:20
C'est pas bon retour a l'envoyeur........du n'importe quoi
As tu regardé avec 123 Roulements
Mais tu ne peux pas récupérer la flasque sur le vieux roulement...?????....l'as tu retirée au moins..????
Il y en a un chez Dép........ mais je ne sais pas si c'est le bon...????
Autrement je viens d'aller voir sur le site du fournisseur......si tu as payé 20,57€ il ne vaut mieux pas le monter.
Pourquoi sur le dico on donne 35 x 72 x 17
MessagePosté: Ven 24 Jan, 2020- 21:32
Je vais voir si je peux retirer la flasque sur l'ancien et l'échanger avec celle du nouveau...
Pierre
MessagePosté: Ven 24 Jan, 2020- 22:24
Pierre
Ben oui........elle est juste emboitée
Tu aurais du faire ça en premier "non de diou"
https://www.123roulement.com/roulement-6207-2RS-SKF.php
Si c'est du 35 72 17 de chez SKF, tu dois l'avoir à la CIR
MessagePosté: Ven 24 Jan, 2020- 22:28
Oui mais il me semblait que c'était un à contact oblique si ma mémoire est bonne....!!!!!
Comme ça
Dispo chez les Amis de la Traction..............mais il faut quand même y remettre la flasque
Egalement chez CIPERE .......mais je ne sais pas si c'est le roulement ou la butée complète.....en tout cas ce n'est surement pas la même qualité
Tien pour ta fuite a la cloche tu as ça aussi chez eux......mais tu peux le faire toi même également
