Nous sommes le Mar 24 Nov, 2026- 00:32
 Sujet du message: démontage démarreur 11Bl
MessagePosté: Jeu 24 Oct, 2019- 18:50
Une petite combine si il en est :roll: pour sortir le démarreur facilement sur une Bl sans s’énerver :D Maintenir le moteur avec un cric rouleur, décoller la moquette de l'auvent, enlever les 4 vis et sortir le carter tôle 8)
Puis lever le moteur et le démarreur sort facilement :D Du coup démontage c'est un Paris Rhone qui était faignant, nettoyage des charbons et de l'induit, remontage et test sur batterie et hop sur la voiture :cry:
Il a repris de la vigueur et du coup démarrage sur une compression, le pied :D :wink:
