Nous sommes le Mar 24 Nov, 2026- 00:32
 Sujet du message: Une inconnue...
MessagePosté: Mer 17 Juil, 2019- 13:37
J'ai acquis une traction (ou du moins ce qu'il en reste) il y a quelque temps, et j'aimerais savoir de quel modèle il s'agit.
Comme je n'ai pas de plaque constructeur mon premier réflexe a été de chercher les numéros de coque mais il n'y a pas de numéros non plus.
Ca aurait été trop simple ! Je me tourne donc vers les spécialistes; je vous joins quelques photos, attention elle n'est pas en forme !
A noter qu'elle a des tambours de freins 12" à l'avant et 10" à l'arrière.
Image Image Image Image Image Image
Merci d'avance !
 Sujet du message: Re: Une inconnue...
MessagePosté: Mer 17 Juil, 2019- 17:15
Pas d’embouti autour de la vitre arrière donc après guerre. Tour de pare brise acier donc avant janvier 50. Et 11 légère bien sur.
MessagePosté: Mer 17 Juil, 2019- 20:45
C'est la petite soeur de la tienne, Dominique ! :D
Pas dans le même état, je te l'accorde... :roll:
Yann 30
MessagePosté: Mer 17 Juil, 2019- 21:11
Responsable Régional TU
Sièges Pullman et sabots Axo 1949 - 1950
MessagePosté: Mer 17 Juil, 2019- 21:47
Je n’ai pas vu les sièges pullman mais si c’est le cas c’est décembre 49 janvier 50.
MessagePosté: Mer 17 Juil, 2019- 21:49
Oui. Prête à partir demain pour la Ferté Vidame.
MessagePosté: Mer 17 Juil, 2019- 22:37
Tout à fais d'accord avec ce qui à été dit.
Sur le tablier, ou est normalement frapper le type et N° de série, y a t-il encore quelques traces ?
Sur le berceau le N° sur la plaquette alu.
Avez vous regardé sous la planche de bord , les N° sous le tunnel des sièges AV ?
Sous les panneaux de portes les étiquettes avec dates de fabrications.
Ca peu permettre des recoupements pour s'approcher au mieux.
Bonnes recherches.
MessagePosté: Jeu 18 Juil, 2019- 11:14
Tu as raison Dominique, je n'ai pas vu de barre mais plutôt parce que l'intérieur est vide ! :D
MessagePosté: Jeu 18 Juil, 2019- 14:02
........c'est une BL noire.........
Bon ......JE suis déjà parti.........
MessagePosté: Jeu 18 Juil, 2019- 14:45
Salut !
Elle a du morfler à l'avant gauche , peut-être est ce la cause de l'abandon...? :?:
En tout cas gare au jambonneau..C'est fragile. :)
MessagePosté: Ven 19 Juil, 2019- 21:23
Merci à tous pour vos informations très utiles !
C'est normal que les tambours de freins à l'avant et à l'arrière n'aient pas le même diamètre ou c'est une bidouille ?
Bonnes recherches.
J'ai examiné le tablier et le tunnel de siège rien à signaler ! J'irai voir sous le tableau de bord.
Quant aux panneaux de porte, il n'y a plus rien.
tracjack a écrit:
Salut !
Elle a souffert parce qu'elle a servi de banque de pièces.
Depuis j'ai été voir la date de fabrication du bloc moteur, il est du 04/11/49. Je n'étais pas sûr que se soit le bloc de la voiture mais finalement ça a l'air de correspondre.
