Nous sommes le Jeu 05 Nov, 2026- 00:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1715 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 115  Suivante
MessagePosté: Lun 28 Oct, 2013- 19:06
Germaine est sur chandelles, prête à affronter les rigueurs de l’hiver.
Pas grand-chose à y faire, si ce n'est de l'entretien de carrosserie, et un graissage.
Je ferai les vidanges au printemps, après la mise en route.
Elle roule de mieux en mieux, on sent que le moteur commence à se libérer.
Çà va être frustrant de s'en passer mais à la mauvaise saison il n'y a rien à attendre de bon. Les routes sont le plus souvent sales et glissantes.
Il faut que tout-çà reste un plaisir. :wink:
MessagePosté: Lun 28 Oct, 2013- 20:19
Pierre, purge les freins avant le stockage pour enlever l'eau du circuit afin de préserver le maître cylindre et les cylindres de roues.
Une précaution de plus :wink:
MessagePosté: Ven 01 Nov, 2013- 11:56
Oui, Philippe.
La dernière purge, je l'avais faite à l'air comprimé avec un bouchon prêté. (mais fuyant)
Je suis à la recherche d'un "bon" bouchon sur lequel installer une valve, histoire d'avoir mon propre matos sous le coude.
Problème, je n'arrive pas à en dénicher un qui soit étanche ou au bon pas de vis. (bocal d'origine)
...Une idée ?
NB:
Si vous avez encore par hasard un ancien bocal défectueux avec son bouchon, çà m'arrangerait. :wink:
MessagePosté: Ven 01 Nov, 2013- 18:53
Oui, Philippe.
...Une idée ?
NB:
Oui Pierre pas de problème je t'envoie ça :wink:
MessagePosté: Ven 01 Nov, 2013- 18:59
Chouette, Philippe, merci.
Je t'envoie mon adresse en Suisse par MP.
Une enveloppe à bulle devrait faire l'affaire. Le bouchon seul me suffit.
MessagePosté: Ven 01 Nov, 2013- 20:21
Sinon il ya ça pas très cher
http://www.oreca-store.com/auto-purgeur-de-frein.html
MessagePosté: Ven 01 Nov, 2013- 21:23
j'ai testé avec Eric sur la trac de Philippe et ça marche très bien, tu prends la pression sur une roue donc facile et rapide à mettre en œuvre :D
MessagePosté: Sam 02 Nov, 2013- 05:02
Merci pour l'idée que je connaissais.
Un ami a un système équivalent avec un réservoir de Dot nettement plus gros.
Avec le seul bouchon, il faut de temps en temps remettre du liquide mais c'est pas grave. C'est une opération que l'on ne fait pas tous les jours.
Curieusement çà n'a pas fonctionné sur la 15. Rien ne sortait à l'arrière après le remplacement des flexibles !
J'ai dû purger à la pédale avec une latte coincée sous le TB à chaque pompage. :roll:
MessagePosté: Ven 08 Nov, 2013- 12:26
Bien reçu ton enveloppe Philippe. Merci.
Il me faudra attendre un peu... un minuscule accroc sur le dos de la main gauche a dégénéré en septicémie... :roll:
Me voilà plâtré jusqu'au coude et sous antibiotiques... pffff
MessagePosté: Ven 08 Nov, 2013- 13:02
Tiens bon Pierre 51-56 je t'envoie le Samu Image
MessagePosté: Ven 08 Nov, 2013- 13:45
Aïe, Pierre
Bon rétablissement !!
MessagePosté: Ven 08 Nov, 2013- 15:00
malgré ton vaccin antitétanique!
En tout cas je te souhaite un prompt rétablissement
MessagePosté: Ven 08 Nov, 2013- 15:08
Merdouille, que passa ???? il ne faut pas toucher autre chose que des tractions Pierre, c'est dangereux :shock:
Bon rétablissement :wink:
MessagePosté: Ven 08 Nov, 2013- 15:25
Voilà ce que c'est de manger trop de pâtes...! :D
Soignes toi bien.
MessagePosté: Sam 09 Nov, 2013- 00:46
soigne toi bien pierre :wink:
