restauration d'une trac 1938 BL https://forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=10&t=4724 |
Page 5 sur 15 |
Auteur: | lionel62 [ Ven 30 Oct, 2020- 13:16 ] |
Sujet du message: | Re: restauration d'une trac 1938 BL |
Bonjour Tracnam celui sur le moteur est le mien , donc pas de souci il est plus long mais je n'arriverais pas à faire la même chose avec celui de 225 il manque presque 60mm . Si je trouve pas je vais couper pour enlever la pincement et mettre morceau plus gros comme bandage |
Auteur: | Tracnam. [ Ven 30 Oct, 2020- 13:29 ] |
Ah oui 60 m/m ça va pas le faire ![]() |
Auteur: | Guillaume [ Ven 30 Oct, 2020- 17:21 ] |
Tout à fait, j’avais vu que ce tube est brasé avec les rondelles |
Auteur: | lionel62 [ Ven 30 Oct, 2020- 17:39 ] |
merci pour vos réponse mais c'est incompréhensible qu'il n'est pas vendu |
Auteur: | Tracnam. [ Ven 30 Oct, 2020- 18:15 ] |
Il y en a au moins chez eux ![]() Fichier(s) joint(s): imgserver.php1.jpg [ 4 Kio | Vu 4752 fois ] Fichier(s) joint(s): imgserver.php2.jpg [ 8.52 Kio | Vu 4724 fois ] Perso je modifierai la pièce d'origine , un petit coup de brasure et mine de rien une belle économie ![]() |
Auteur: | lionel62 [ Ven 30 Oct, 2020- 18:22 ] |
oui mais pas la bonne longueur sinon je demanderais pas eux 225 moi plus de 300, je comprend pas pourquoi pas grave je vais changer le tuyaux |
Auteur: | Marco [ Ven 30 Oct, 2020- 19:28 ] |
Peut-être cette image pourra t'aider, le montage est assez "tendu" c'est un 11CV de 38. Il y a bien plusieurs modèles de conduite, 34-35, 36-37, mais de 38 à 55 il me semble que les longueurs devraient être identiques. Au pire tu récupères les raccords et tu peux braser un tube de longueur adaptée. Fichier(s) joint(s): Conduite graissage.jpg [ 52.22 Kio | Vu 4731 fois ] |
Auteur: | lionel62 [ Ven 30 Oct, 2020- 19:45 ] |
Oui Marco je vais le remplacer avec un autre tuyau de toute façon j'ai pas le choix |
Auteur: | lionel62 [ Dim 01 Nov, 2020- 17:33 ] |
Bonjour, Bon le tuyau est changé j'ai une question il y a des repaires sur le volant donc il a une position précise sur le vilebrequin ,car il y a pas de repaire sur celui ci ![]() |
Auteur: | lionel62 [ Dim 01 Nov, 2020- 19:26 ] |
Bon j'ai trouvé il y a qu'une position , il y a un trou de décalée |
Auteur: | LR539 [ Lun 02 Nov, 2020- 09:08 ] |
Ben, oui, un détrompeur !! |
Auteur: | lionel62 [ Lun 02 Nov, 2020- 09:50 ] |
Oui merci , je connais pas les termes , je te fais confiance ![]() |
Auteur: | lionel62 [ Mer 04 Nov, 2020- 12:24 ] |
encore une question sur l'écrou de fixation du petit flexible arrière sur le châssis , Merci |
Auteur: | Tracnam. [ Mer 04 Nov, 2020- 14:12 ] |
Bonjour , C'est du 11 au pas de 150 . |
Auteur: | lionel62 [ Mer 04 Nov, 2020- 16:35 ] |
Merci Tracnam. j'ai regardé ça ne ce trouve pas facilement du 11 |
Page 5 sur 15 | Heures au format UTC + 1 heure |
