Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 06:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 853 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 57  Suivante
MessagePosté: Mer 12 Mar, 2014- 19:05
cx25d a écrit:
Philippe MENAGER a écrit:
Eric j'ai retrouvé le circlips il a sauté jusque dans le coffre de Désirée :lol:
Tu peux venir le chercher :wink:
Merci, j'ai mesuré le logement, il fait 2.5 cm de ø. Pas croyable ce que ça saute loin ce truc :lol:
A l'état libre il fait 29,11mm de ø ép 2,55mm :wink:
MessagePosté: Mer 12 Mar, 2014- 22:12
Ok ça doit être le bon, tu me l'amènes quand?
MessagePosté: Dim 16 Mar, 2014- 00:20
Bonsoir tout le monde
Ce soir au menu: Pompe à eau, et bien je pense que j'ai bien fait de la démonter.
Bien sur certain diront "t'as pas un devis à me faire" oui je l'avoue j'ai du retard dans les devis :oops:
bref place a ce petit reportage
Après avoir fait de la place sur l'établi, voici la pompe agonisante
un petit coup de clé à choc et voilà l'écrou enlevé
Puis dévissage des 5 écrous du corps de pompe à la clé de 12
Un peu durs à défaire d'ailleurs
Mais voià, une fois dévissés rien ne bouge, Alors il me vient une idée Image
A l'aide d''une lame de cutter et d'un marteau pour taper dessus
On dirait que le joint a fondu ??
Puis faire tout le tour
bon, il m'a fallu 2 lames pour couper le joint
Puis ensuite un tourne vis pour faire levier et finalement c'est venu.
et voilà la turbine MAIS HORREUR Imageelle est fendue en 2 Image
vraiment pas beau
Maintenant il faut s'attaquer au devant de la pompe
dépose de la poulie avec un tourne vis pour faire levier et un marteau qour faire reculer l'axe
la poulie côté pompe est pleine de graisse
Puis retirer les 3 boulons en ouvrant tout d'abord les rondelles frein. grand merci à la clé à choc :D
dépose de la clavette 1/4 de lune
et rebelote pour déposer la partie avant
Est ce normal, achement souple le roulement?? :lol:
http://www.wat.tv/video/pompe-eau-pouri ... h3ub_.html
P'tit coup de nettoyage
Bien crade quand même
Ensuite extraction du roulement un peu fatigué
Derrière le roulement il y a une espèce de rondelle
en regardant bien vous apercevez le clips qui retient l'axe malheureusement il est cassé en deux
Bon maintenant plus rien ne gène pour retirer l'axe
Le graisseur a été aussi retiré avec sa belle gaisse verte
Une fois la graisse partiellement enlevée
Cette pièce qui contient un ressort, est ce un roulement?
MessagePosté: Dim 16 Mar, 2014- 09:31
Dis, Eric, je ne suis pas spécialiste de la 15, mais ton clip "cassé en deux", c'est pas d'origine ? et il tient sur l'axe parce qu'il est retenu par la cuvette en tôle ?
Sur les 11, en tout cas, c'est comme ça !
http://www.ctaservice.nl/p-11297-spie-w ... lterid=136
MessagePosté: Dim 16 Mar, 2014- 09:59
Bonjour LR539
Alors la santé ça va?
oui tu as raison en fait il n'est pas cassé, j'ai vu ça sur les pièces détachées, me reste plus qu'à commander le roulement, la bague étanche, les joints, et autre bricoles
MessagePosté: Dim 16 Mar, 2014- 10:06
Bonjour tout le monde
Qui peut me prendre une photo d'un bibax en place pour voir comment aligner les croisillons?
d'avance merci
MessagePosté: Dim 16 Mar, 2014- 10:16
Tout a fait normal, ce n'est pas un clip, mais un segment d'arret, même il en existe 2 montages pour ce modèle de pompe, jusqu'à janvier 51 et après.
NON, c'est la bague d'étanchéité, vulgairement appelée joint AD.
http://www.citroen-traction-avant.com/C ... TSEITE=108
OUI, cette rondelle "bloc" les 2 demi segment (que tu appels clips).
Je penses, du moins c'est sûr, tu aurais un catalogue de pièces, tu comprendrais mieux comment cela est monté, ce qui te faciliterais la tache pour la remise en état. D'ailleurs le dico de réparation complèterais l'instruction sur le : démontage, réparation, et remontage.
Pour ta turbine: http://www.citroen-traction-avant.com/C ... TSEITE=108
Bon dimanche.
MessagePosté: Dim 16 Mar, 2014- 10:17
cx25d a écrit:
Bonjour LR539
Bonjour Eric
Ce n'est pas encore terrible, terrible, mais ça va ( ou ça ira) mieux (enfin, j'espère !!!)
MessagePosté: Dim 16 Mar, 2014- 11:14
d'avance merci
C'est simple, comme pour tous les assemblages de transmissions il n'y qu'un montage pour qu'elles aient un mouvement homocinétique.
L'axe du croisillon de cardan simple doit être parallèle à l'axe du croisillon du cardan double (celui coté des cannelures du bibax).
MessagePosté: Dim 16 Mar, 2014- 12:00
Bonjour jean-louis gargot
hier soir quand j'ai démonté la pompe je n'avais pas regardé le MR d'ou toutes ces questions idiotes :oops:
Maintenant oui je comprends mieux le fonctionnement.
Aujourd'hui nettoyage ben c'est pas reluisant...
Dois je acheter l'axe complet ??? je ne sais pas maintenant que tout est ouvert
MessagePosté: Dim 16 Mar, 2014- 12:01
d'avance merci
Merci de la réponse mais quel axe vu qu'il y en a 2?? Pas taper :?
MessagePosté: Dim 16 Mar, 2014- 13:46
quel axe ?
Mais l'axe atif, voyons !!
:oops: désolé, mais j'ai pas pu résister :oops:
MessagePosté: Dim 16 Mar, 2014- 14:23
Aprrès un bon nettoyage,
la sortie du corps de pompe n'est pas top
La rondelle et sa cage
A l'intérieur, il y a une bague, petite question est ce que cette bague tourne dans son logement?
Ce huileur n'a pas de débouché où va l'huile ??
MessagePosté: Dim 16 Mar, 2014- 16:02
A y est, j'ai retiré la bague laiton, bien nettoyé le logement et la bague, maintenant elle coulisse librement.
MessagePosté: Dim 16 Mar, 2014- 16:08
Qu'elle coulisse, on s'en f..., il faut que ce soit étanche entre cette bague et le corps de pompe
C'est sur cette bague que frotte le joint cyclam qui assure l'étanchéité
Si de l'eau passe entre le corps de pompe et ta bague en laiton, ta pompe va fuir
Et, coté cyclam, il faut que la portée de ta bague laiton soit parfaite, sinon, fuite là aussi, rayure du "graphite" du cyclam etc ............
http://www.citroen-traction-avant.com/p ... n/S108.jpg
