Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 19:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 107 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Elle va se refaire une beauté
MessagePosté: Jeu 25 Oct, 2018- 23:12
Merci pour ton retour Alain ;)
MessagePosté: Sam 27 Oct, 2018- 19:22
suite de la direction, en manœuvrant elle était trop dure, ni 1 ni 2, j'attaque son démontage complet pour comprendre pourquoi :D et en plus impossible de la remettre sur la colonne tout seul, j'ai donc inversé le procédé, j'ai descendu la colonne et je la monterai directement sur la crémaillère
pour arracher la tulipe de la colonne il me fallait le bon arrache, chose faite (merci J-Mi) :wink:
et du coup aussi j'ai peint les barrettes du carter
puis vous connaissez la suite, je fais donc l'impasse
la colonne
J'ai trouvé le pourquoi de la dureté, c'est la pièce qui reste en appui sur la crémaillère, plus on met des cales et plus elle est libre donc plus souple à tourner
et elle va ici
C'est ballot car je pouvais le faire sur la voiture si j'avais regardé ça :oops: "faire et défaire" :D
et en plus, j'avais badigeonné de graisse verte adhésive, encore une erreur :oops:
qui sera remplacée par celle-ci
Ensuite j'ai poncé le volant , apprêt plastique et peinture pour qu'il soit nickel
MessagePosté: Sam 27 Oct, 2018- 19:37
Il est beau se volant :mrgreen: :wink:
MessagePosté: Sam 27 Oct, 2018- 20:26
il a volé d'Ariège en Haute-Garonne ................. :lol:
MessagePosté: Dim 28 Oct, 2018- 17:55
en 10mn il était à la maison :D il fait trop froid, il faut attendre mardi pour que les températures remontent :(
MessagePosté: Lun 05 Nov, 2018- 12:46
Pour le volant, quel type d'apprêt plastique et peinture as tu utilisé?
MessagePosté: Lun 05 Nov, 2018- 13:19
C'est celui ci Alain, puis peinture et vernis
https://www.peinturevoiture.fr/3079-pro ... motip.html
Un truc qui marche bien aussi c'est la peinture résinence que tu trouves dans casto et autres
https://www.peinture-discount.com/home/ ... nence.html
MessagePosté: Lun 05 Nov, 2018- 19:16
Merci.
MessagePosté: Mar 20 Nov, 2018- 17:43
Tout est remonté et pas de fuite pour le moment 8)
la direction semble plus douce et directe, ce qui est bien :D le petit volant doit y être pour quelque chose :D Puis j'ai réglé le parallélisme à la corde comme toujours :o
Je termine le ponçage et elle passera en peinture
MessagePosté: Mar 20 Nov, 2018- 19:36
Bravo, car sans sortir le moteur, ce n'était pas gagné d'avance.
MessagePosté: Mar 20 Nov, 2018- 19:43
Alain est un peu contorsionniste !!!!!! :lol:
MessagePosté: Mar 20 Nov, 2018- 21:44
Malgré la fosse j'étais septique :lol:
MessagePosté: Mer 21 Nov, 2018- 01:02
bien joué Alain :lol: Bon finalement c'est faisable pour la dépose par contre pour le remontage c'est plus Hot tout seul :shock: On ne voit rien à la pose du carter et si ça bouge car pas facile l'approche on est cuit et bon pour des fuites :(
On passe moins de temps qu'à tout déposer mais c'est bien plus facile moteur dehors :D :wink:
MessagePosté: Ven 07 Déc, 2018- 18:40
Elle va partir pour se refaire une belle robe noire :D J'attaque les petits pocs et les dernières retouches :D
Gros lavage pour la débarrasser de toutes poussières :roll:
et en dernier, j'enlève le pare brise :shock:
Elle est dans la cabine au chaud et ce week-end, je vais faire les préparatifs pour l'emballer pour gagner du temps, la semaine prochaine , elle sortira toute belle 8) :D
MessagePosté: Ven 07 Déc, 2018- 20:08
Bon courage Alain.
Cette fois les pieces ne sont pas attachées à la grille de clôture....!!!!!!!!!
