Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 08:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 853 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 57  Suivante
MessagePosté: Ven 29 Nov, 2013- 23:03
C'hé pas mais en tout cas c'est bouffé aux mites :lol: :lol:
Refait faire la même en inox tu sera tranquille.
MessagePosté: Ven 29 Nov, 2013- 23:48
alu ou plutôt alliage alu
MessagePosté: Sam 30 Nov, 2013- 09:31
Ce sont les effets de l'acide oxalique, généré par un antigel inchangé pendant trop longtemps.
Sur la mienne, j'ai refait la portée à l'époxy, c'était nettement moins attaqué.
Avant d'en fabriquer une autre, essayer peut-être de recharger celle-ci à la soudure alu (argon) et de refaire la forme à la Dremel par exemple.
Ce n'est qu'une sortie d'eau vers le radiateur qui n'a pas besoin d'être d'une précision extrême.
MessagePosté: Sam 30 Nov, 2013- 10:29
Bonjour Pierre51-56
C'est exactement ce que j'ai envie de faire ou d'essayer de faire :?
Pourquoi argon? Une lampe à souder ne suffit pas?
MessagePosté: Sam 30 Nov, 2013- 11:42
L'argon est le gaz nécessaire pour souder l'alu au Mig.
C'est assez difficile à faire.
Je confierais cette recharge à un atelier qui a l'habitude de souder l'alu, par exemple ceux qui fabriquent les ponts et ridelles de camionnettes.
Quitte à faire les finitions après.
MessagePosté: Sam 30 Nov, 2013- 11:48
Le plus embêtant, c'est la portée de la bride qui est très endommagée !
Le coté durit pourrait à la rigueur être manchonnée (un peu comme un speedi-sleeve )
MessagePosté: Lun 02 Déc, 2013- 23:31
La pièce nettoyée a quand même plus belle allure
Et c'est parti pour la soudure
Y a plus qu'à limer
MessagePosté: Dim 15 Déc, 2013- 13:38
Suite à l'autre bout
Découpage de la partie malade
Préparation d'un morceau d'alu, mise en forme, et positionnement sur la pipe à eau :lol:
et soudage à la lampe à souder
Découpage de l'excédent
Il n'y a plus qu'a fignoler et croiser les doigts pour que la réparation tienne le coup :?
MessagePosté: Dim 15 Déc, 2013- 16:22
SURTOUT CROISE LES BIEN LES DOIGTS :lol: :lol:
MessagePosté: Dim 15 Déc, 2013- 19:01
Bon tu n'as rien d'autres à dire ????????? :shock:
MessagePosté: Dim 15 Déc, 2013- 19:14
Intéressant comme réparation; ça devrait tenir!
MessagePosté: Dim 15 Déc, 2013- 19:34
Si
MessagePosté: Dim 15 Déc, 2013- 19:52
ET ALORS ?????
MessagePosté: Dim 15 Déc, 2013- 20:30
Hier, journée mécanique.
Dès l'aube, vers 11h00 du mat, ben oui mon aide n'est pas du matin :lol:
Au menu, vidange boite et pont Image démontage : embrayage, carter arrière pour usinage.
On commence par le carter de distribution.
ouverture avec délicatesse des rondelles freins :lol:
Puis dévissage des boulons
A ce moment il faut être deux, un qui maintient le damper et l'autre qui fini de dévisser car, à l'intérieur, il y a plein de ressorts.
Il faut maintenent retirer le gros écrou crenelé ø 52
MessagePosté: Dim 15 Déc, 2013- 20:46
A l'aide d'un morceau de ferraille, PM a tapé sur les oreilles de l'écrou et c'est venu sans rien abimé.
et voilà la couronne enlevée
Attention au 2 clavettes
Puis on commence à enlever tous les boulons il y en a des courts et des longs tout le tour et 4 en dessous
et voilà le carter enlevé
et ben non je n'ai rien nettoyé, c'est déjà tout propre va savoir pourquoi.
Remise en place des boulons pour éviter de les perdre
