Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 07:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 853 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 57  Suivante
MessagePosté: Sam 06 Avr, 2013- 19:08
Hié né comprendé pas :!:
Deux cylindres n° 1
C'est une sept cylindres ???? :lol:
C'est "Une de + mais vraimant pas n'importe laquelle"
Que veux tu en plus il bégaye :lol:
MessagePosté: Sam 06 Avr, 2013- 19:20
salut Eric,
tu peux me tél j'ai un numéro de tél à te donner
MessagePosté: Dim 14 Avr, 2013- 22:25
Voici la tiquette que je vais faire imprimer en lettres autocollantes, devinez pour quoi faire? :lol:
MessagePosté: Mar 16 Avr, 2013- 08:23
Bonjour tout le monde
Hier mauvaise nouvelle voici l'état du bas de caisse droit
Support de bequille
Image c'est tout pourri
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2013- 08:07
Ha pas cool :cry: , bon, reste plus qu'une chose à faire, repartir de la caisse, un peu comme Philippe.
Si tu peu rouler un peu avec comme ça le temps d'en profiter quant même.
Pat95.
http://www.stylexm.com
http://stylexm.fr
MessagePosté: Ven 01 Nov, 2013- 23:38
Pour celui que ça intéresse,le support moteur est prêt :D
MessagePosté: Ven 08 Nov, 2013- 00:31
tu vas avoir du boulot pour l'hiver éric :D il faudra juger du boulot après décapage :shock:
MessagePosté: Dim 10 Nov, 2013- 15:03
PM'en va vous raconter la dépose d'un moteur de 15/6 H
Première chose à faire, c'est de prendre un bon café avec une viennoiserie :D
puis on attaque par la dépose du capot en dévissant les deux pontets
et on le met debout ça prend moins de place
Dépose de la batterie
dévissage des boulons qui tiennent les ailes
Et des borniers, celui de gauche
Avec repérage des couleurs
et remise en place des écrous bakélite pour éviter de les perdre
Dépose du silencieux (filtre à air come on dit chez nous) :lol:
je suis content des mes anciennes réparation ça fonctionne bien
Et suivant les conseils de Philippe M. protection de l'entrée du carbu
Celui de droite
Les 4 nettoyés
Dépose des antibrouillards, klaxons et pare-choc
Bon Philippe travaille tellement vite que je n'ai pas eu le temps de prendre plus de photo :lol:
Et voilà le travail
Suite de dévissage des ailes
les boulons bien rangés
Et hop on enlève les ailes
Et stockage dehors
Petit soucis à rectifier avant le remontage
Dépose des bibasques
Défaire les 6 ou 8 boulons d'un côtés
Non ce n'est pas une chenille :lol: :lol:
Après il faut les décollés
Et pouf ça tombe
finalement il sont comme neufs
et 4 écrous à défaire côté cardans moteur
l'est belle ma patte hein
non ce n'est pas une chenille :lol:
Vidange du radiateur
Puis on fait autre chose, l'eau continue à couler, couler, couler et fini par déborder et se répandre sur le sol
Dépose de la durite supérieure
puis du tube et ses manchons de côté
Dépose des tubes d'échappement, pour 4 des écrous c'est un jeu d'enfant mais les 2 autres planqués derrière les tube c'est une autre histoire
l'homme dans l'effort :lol: :lol:
dépose du radiateur, dévissage des supports bas
La voilà à poil
Déconnectement du câble de vitesse
"Pirouette, cacahuète", comme le facteur quoi :lol: :lol:
pas fraiche non plus la pipe d'eau
Puis les barres de changement de vitesse
bon là impossible de retirer les axes mais après un coup de marche arrière,
En fait ce n'est pas à ce niveau qu'il faut les déconnecter, c'est vers l'habitacle.
Dépose du support moteur avant
Puis des supports arrière
Côté allumeur aucun problème mais côté démarreur, c'est une autre paire de manche :?
Il faut donc le démonter
Une fois avoir pensé tout déconnecter*, passage des sangles pour le levage, on arrive au bout de l'aventure :D
Avec un tour mort à l'avant et passage sous les supports arrières
On approche le chariot élévateur et on lève doucement
et hop après une demi heure ça monte plus haut
Belle bête non?
A 20 mètres du sol
Son petit support réalisé en bois d'arbre par notre ami, Philippe M.
Ouf c'est posé sans dommage
:shock: hoooooooooooooo c'est tout vide!!
Maintenant le moteur est au chaud chez le mécano.
* Philippe avait oublié de déconnecter le branchement de la dynamo, la voiture se levait en même temps que le moteur :lol: :lol:
MessagePosté: Dim 10 Nov, 2013- 16:04
Bravo les gars... à voir comme-çà, c'est plus ce boulot que je pensais... ou j'ai déjà oublié ? :roll:
Et pourtant je l'ai fait aussi, mais sans l'aide de personne... enfin si... avec un pont et une chèvre quand-même :lol:
NB : il y a des différences au niveau du collecteur d’échappement ?
Sur la mienne, les tuyaux sont fixés par des gougeons et non-pas par des écrous... :shock:
Il est vrai que j'ai un collecteur en deux parties.
MessagePosté: Dim 10 Nov, 2013- 19:11
ça pèse combien? 250 kg? ou plus?
MessagePosté: Dim 10 Nov, 2013- 19:17
Beau reportage comme on les aime.
Bi-basque : c'est un jeu de mot, n'est-ce pas ?
Sinon Bibax signifie Bib-axe, comme "bibendum-axe", c'est-à-dire amortisseur d'axe. Le Bibax est une vieille invention de Michelin déjà présente sur certains poids lourds avec essieu à roues jumelées... remise au goût du jour sur la 15. Mais cela n'a jamais été écrit dans aucun bouquin !
MessagePosté: Dim 10 Nov, 2013- 19:21
Sauf erreur, moteur-boîte 335 kg
.. et la boîte seule déjà 70 kg !
MessagePosté: Dim 10 Nov, 2013- 19:51
Evidemment que c'est un jeu de mot, il faut connaitre Eric :lol: :lol:
MessagePosté: Dim 10 Nov, 2013- 19:54
oui c'est un jeu de mot laid :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 11 Nov, 2013- 03:17
bravo les gars pour ce reportage photos, combien de temps pour cette sortie?
