Ma TA 11B 1953 et mes travaux dessus https://forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=10&t=5619 |
Page 10 sur 16 |
Auteur: | Lovro [ Mer 26 Juil, 2023- 09:07 ] |
Sujet du message: | Re: Ma TA 11B 1953 et mes travaux dessus |
danyB a écrit: Je soupçonne un léger entartrage de ton circuit de refroidissement Vu l'âge de mon TA, c'est tout à fait possible. |
Auteur: | Lovro [ Mar 22 Aoû, 2023- 12:08 ] | |||||
Sujet du message: | Re: Ma TA 11B 1953 et mes travaux dessus | |||||
Ce n'est qu'alors que je pourrais continuer à rechercher la fuite de liquide de frein. Il s'est avéré que le problème vient du maître-cylindre de frein, car il fuit près du joint, là où entre le levier de la pédale. J'ai tout démonté. Comme, d'après mon expérience, rien de ce qui est fait de caoutchouc ou qui en contient ne fonctionne chez le revendeur TA, j'ai décidé de le faire réparer. Maintenant j'attends que le maître revienne de vacances, donc j'espère qu'il saura le préparer. On dit que le HY a le même cylindre. Si quelqu'un l'a acheté, auprès de quelle entreprise et quelles sont ses expériences? Peut-être que l'un de vous l'a réparé lui-même ?
Auteur: | Lovro [ Mar 22 Aoû, 2023- 13:09 ] | ||
Cas shop (Shaffer) propose d'un peu différent. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter, est-ce de bonne qualité ?
Auteur: | THE QUO [ Mar 22 Aoû, 2023- 14:11 ] |
tu passes ton maitre cylindre au honoir et ensuite un kit de refection qui comprend coupelles, ressort ,valves...... tous les revendeurs en vendent, en tout cas c'est ce que j'ai fait. |
Auteur: | Lovro [ Mer 23 Aoû, 2023- 07:01 ] | ||
Merci pour la réponse. Comment séparer la partie supérieure du cylindre lui-même (marqué) pour ne pas l'abîmer? Avec un extracteur, puis retour avec une presse ?
Auteur: | THE QUO [ Mer 23 Aoû, 2023- 08:47 ] |
De memoire ,il doit y avoir un circlip. |
Auteur: | Lovro [ Mer 23 Aoû, 2023- 13:40 ] |
Merci, je vais y jeter un œil, peut-être est-il situé près du cache anti-poussière en cuir. |
Auteur: | Lovro [ Jeu 24 Aoû, 2023- 12:34 ] |
J'ai eu l'information. Il ne tient si étroitement qu’à cause de l’âge. Un léger tapotement avec un marteau ou une immersion de la pièce dans de l'eau chaude devraient aider. Vous devriez simplement le mettre sur le nouveau cylindre sans aucun problème. Je dirai comment ça s'est passé. |
Auteur: | Lovro [ Mar 29 Aoû, 2023- 08:26 ] | |||
J'ai juste tapoté légèrement le boîtier et il s'est détaché du cylindre, pas de problème. L'option est désormais de restaurer ou d'en acheter un nouveau. Je verrai sous peu.
Auteur: | Lovro [ Mar 29 Aoû, 2023- 12:03 ] |
Sur la base des conseils des utilisateurs, j'ai décidé d'en acheter un nouveau. |
Auteur: | lenninger jean noel [ Ven 01 Sep, 2023- 18:25 ] |
Pour mon maitre cylindre j'ai juste mis un kit de réparation il y a déjà quelques années (intérieur pas oxydé ) par contre il ne faut pas oublier de laisser un petit jeu entre le maitre cylindre et la pédale d'embrayage. Au bout de quelque kilomètre,la voiture s'est immobilisée sur la route avec les freins bloqués,le liquide de frein ne pouvant plu repasser dans le bocal Pas fière sur le coup, surtout que la voiture n'avait pas de portes,pas d'ailes ,pas de capot,pas de siège.... |
Auteur: | 11G75 [ Sam 02 Sep, 2023- 21:14 ] |
lenninger jean noel a écrit: [...]il ne faut pas oublier de laisser un petit jeu entre le maitre cylindre et la pédale d'embrayage. Vous voulez dire "la pédale de frein", sans doute ?
Auteur: | Lovro [ Lun 04 Sep, 2023- 08:54 ] |
lenninger jean noel a écrit: Pour mon maitre cylindre j'ai juste mis un kit de réparation il y a déjà quelques années (intérieur pas oxydé ) par contre il ne faut pas oublier de laisser un petit jeu entre le maitre cylindre et la pédale d'embrayage. Merci pour le conseil. De quel type de respirabilité? Qu'il y a un certain jeu entre l'arbre de la pédale et le piston (que l'arbre ne touche pas le piston)? |
Auteur: | lenninger jean noel [ Ven 08 Sep, 2023- 11:00 ] |
oui oui la pédale de frein |
Page 10 sur 16 | Heures au format UTC + 1 heure |
