Nous sommes le Jeu 05 Nov, 2026- 16:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1655 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 111  Suivante
MessagePosté: Mar 01 Nov, 2011- 18:36
merci pour l'explication :D les deux demi-segments sont en place,j'avais regardé ce qui se cachait derrière cette rondelle,la pompe perdait un peu de ldr,maintenant ce ne sera pas du luxe de la réviser :shock: :wink:
alain
MessagePosté: Mar 01 Nov, 2011- 18:47
Ne reste pas trop longtemps comme ça, il y a le risque que l'ensemble mobile avance vers le radiateur et que ton "aube" vienne frotter sur le corps de pompe
MessagePosté: Mar 01 Nov, 2011- 19:19
si le temps le permet,je vais faire ça cette semaine :D
MessagePosté: Mar 21 Fév, 2012- 20:15
je continu mes travaux avec ce beau soleil,il était temps :D
Démontage des écrous qui tiennent le support pare choc AV,on sort l'artillerie :lol: car boulon de 40 mais avant j'utilise le bon produit
puis le coffret PL
puis comme il me reste du temps,j'opte pour une remise en ligne du carrossage de la voiture car c'est la misère
les hauteurs sous coque avant :evil:
réglage des barres de torsion pour arriver à cela :D
démontage de la rotule de direction car la roue AVD était en vacance en pleine ouverture
En place
c'est tombé
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/214/carrossagetraction020.jpg/]Image[/UR
réglage de la biellette pour la mettre droite,les derniers réglages seront fait plus tard
la roue est droite et elle est revenue dans l'axe avec les rélages de barres de torsion
AVG
AVD
MessagePosté: Mar 21 Fév, 2012- 20:25
il y a aussi la dépose de la pompe à eau pour la remettre en état à cause de cette rondelle,une bonne chose le tuyau d'eau est neuf mais il y a de la pate à joint qui traine :(
je bloque sur l'écrou crénelé ,il faut que je commande l'outil qui va bien :D
c'est bon pour aujourd'hui :D :wink:
alain
MessagePosté: Lun 27 Fév, 2012- 20:38
aujourd'hui c'est le démontage de la pompe ç eau :D les pièces neuves doivent arriver 8)
MessagePosté: Mer 29 Fév, 2012- 20:09
16° c'est le moment de débacher la belle :D
nettoyage et peinture du filtre à air sèchage au pistolet air chaud :oops:
[IMG=http://img638.imageshack.us/img638/8456/filtreaairsondeeautract.jpg][/IMG]
MessagePosté: Mer 29 Fév, 2012- 20:20
puis montage de la sonde de température dans la durite :D j'en profite :lol:
MessagePosté: Mer 29 Fév, 2012- 20:25
ho c'est beau bravo moux :D
MessagePosté: Mer 29 Fév, 2012- 20:41
Vous êtes sûr d'avoir mis la plaquette ovale dans le bon sens :?:
MessagePosté: Mer 29 Fév, 2012- 21:03
Beau travail.
Pat95.
http://www.stylexm.com
http://stylexm.fr
MessagePosté: Mer 29 Fév, 2012- 21:43
+ 1 , je crois bien que Pierre a vu juste. Il faut corriger sinon il y aura une fuite !
MessagePosté: Mer 29 Fév, 2012- 22:28
EXACT dans ce sens là ça n'a pas de sens :lol: :lol: :lol: Bon Bon je sors
MessagePosté: Jeu 01 Mar, 2012- 00:12
Alain, la sonde à la durit supérieure, c'est mieux :wink:
MessagePosté: Jeu 01 Mar, 2012- 01:51
merci les gars pour l'info, à l'achat le montage était comme cela donc j'ai tout remis dans cet ordre :oops: je vais remédier à cela demain :wink:
gg il n'y a pas de calorstat donc température égale,elle frôlera moins le rouge :D
à ce sujet qui a monté un calorstat car j'ai déjà vu cela sur le net :?:
alain
