Nous sommes le Jeu 23 Mai, 2024- 04:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Bruit suspect moteur
MessagePosté: Jeu 18 Avr, 2024- 09:34
Un lien de chez nos voisin concernant le joint oldham!
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=19555&p=2
Pour la fumée /vapeur d'huile:
Voir si le reniflard du bloc moteur n'est pas obstrué?
Pièce peinte en noir sur le bas du bloc:
57D29FB6-401B-46CB-B27D-2C6490759B81.jpeg [ 254.19 Kio | Vu 14 fois ]
MessagePosté: Jeu 18 Avr, 2024- 11:43
Faut pas s´inquiter des vapeurs d´huile s´echappant du cache ça ne signifie pas un souci moteur a priori. Il faut renifler l´huile sur la jauge pour voir si ça sent l´essence,dans ce cas oui on peut en tirer un eventuel probleme d´étanchéité interne.
MessagePosté: Jeu 18 Avr, 2024- 18:06
J'essaie de mettre 2 vidéos avec le bruit clac clac a froid qui a chaud disparait:
https://youtu.be/Fj9xle9PVKU?si=6A1P_QvyGOxO_iVq
https://youtube.com/shorts/E20DgYaFOWk? ... 1MwZH0PEyD
MessagePosté: Jeu 18 Avr, 2024- 18:34
Je dirais joint Oldham...
Tu as essayé de graisser? (il y a un graisseur sur le côté...)
Un lien concernant le joint Oldham
viewtopic.php?f=16&t=4531
Merci Marco!
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2024- 06:18
Moi j'avais ce souci aussi meme symptôme....segments cassé
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2024- 06:19
20240415_151526.jpg [ 813.74 Kio | Vu 9 fois ]
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2024- 06:25
Fait une vidange et met de la 20w40 ou 20w50 . Peut etre que l'huile n'est pas assez épaisse
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2024- 09:03
Pour avoir eu le cas, je maintiens que le bruit provient du joint Oldham , pas d'un segment cassé...dont le bruit est plus régulier.
Je mange mon chapeau si je me trompe!!! :P :wink:
Il n'y a qu'à écouter:
https://www.youtube.com/shorts/E20DgYaFOWk
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2024- 12:11
Apres écoute des vidéo je pense aussi qu'il faut chercher par la ....
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2024- 12:33
Je trouve que le moteur boite un peu.
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2024- 13:40
Oui, je pense aussi à la chaîne de distribe...
71ème année de complicité avec la traction..Mais c'est elle qui rajeunit..
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2024- 14:15
Possible la chaine de distribution mais le bruit semble venir de l'avant.
C'est clair que le moteur n'est pas onctueux et tourne sur 3 pattes par moment...
MessagePosté: Sam 20 Avr, 2024- 06:32
Peut être dans un premier temps de faire-part tourner le moteur sans le cache culbuteurs
MessagePosté: Sam 20 Avr, 2024- 13:01
merci à tous pour vos avis éclairés et vos conseils :D
Je pense procéder par étape:
1/ regarder coté joint ohldam
2/ ça tourne pas rond EFFECTIVEMENT voir côté carbu car c'est une repro qui a été montée ( j ai récupéré lors de l'achat le vieux solex et je me demande s'il ne mériterai pas une renovation plutot qu'une mauvaise copie ?°
3/ au final renovation du moteur car compressions fatiguées 5.5 kg :?
J'ai bien modestement quelques connaissances :( (faire une distri,remonter une culasse, regler des soupapes, caler une avance, faire une embrayage et l'entretien général ) mais je ne suis jamais allé plus loin et attaquer les pistons vibrequin etc...
j ai donc contacté plusieurs professionels motoristes mais des délais de 6 mois d'attente car débordés de travail.
Je n ai pas le choix de devoir y passer et faire preuve de patience :(
MessagePosté: Sam 20 Avr, 2024- 15:16
Maintenant que tu as pris les compressions,(pédale d'accélérateur au plancher moteur à température de fonctionnement) il faut déterminer si la perte vient du côté soupapes ou segmentation...
Tu verses un peu d'huile moteur dans chaque cylindre, reprise des compressions...
Si pas d'amélioration c'est du côté des soupapes qu'il faut chercher, si amélioration assez nette c'est côté segments/cylindres...
Pour remplacer les chemises c'est du soin et de la métrologie (pas très compliqué)
Pour le vilo (rectif) et les bielles /paliers (régulage ou coussinets c'est plus l'affaire d'un atelier de rectification .
A voir le carburateur (de quelle couleur sont tes bougies?) es tu certain de ton avance à l'allumage?
Ce n'est que mon ressenti vu de...loin! :wink:
