Nous sommes le Lun 29 Avr, 2024- 13:48
 Sujet du message: Dégommage
MessagePosté: Jeu 19 Mar, 2009- 08:00
Bonjour tout le monde
Après des années de sommeil ( elle n'a pas tourné depuis 2015 date du dernier contrôle technique. Le chalenge est d'être prêt pour le 16 mars. Donc il faut réveiller le bête.
Etat du véhicule : moteur non bloqué (c'est déjà ça ) mais les freins si .
Petite avancé samedi redémarrage du moteur non s'en mal d'ailleurs avec l'aide précieuse de luckycath (il s'y connait vachement le bougre :lol: ) .
Au début rien à faire vérification des bougies dont une n'était pas du tout serrée :-7 , vérification les vis platinées, de la pompe à essence tout est ok mais quand ça veut pas, ça veut pas.
Puis en dernier recours vidage de 10 litres de benzine direct dans le carbu et là ho miracle, elle a bien voulu démarrer, coup d'accélérateur pétarade une flamme de 2 m de haut sort du carbu et tout est rentré dans l'ordre. bon ça c'est fait
Samedi démontage des freins
 Sujet du message: Re: Dégommage
MessagePosté: Dim 03 Mar, 2024- 11:54
Opération du jour s'occuper des freins.
ouverture du bocal
Ben oui à la main impossible
Et voilà c'est débloqué
Puis levage de la bestiole, j'ai choisi de la lever par le milieu pour mettre les chandelles à la bonne place.
A suivre....
MessagePosté: Dim 03 Mar, 2024- 11:56
Suite du démontage
J'ai choisi avec un calage approprié de lever par le milieu pour mettre les chandelles à la bonne place.
Voilà ça c'est fait
Maintenant on s'attaque au tambour coté droit vu que c'est celui là le plus bloqué.
Dépose de la goupille
Trop facile, victoire de l'homme sur la goupille :)
Puis mise dévissage de l'écrou de 38 avec mise en place de la douille à la massette
Clé à choc et tout le toutim en fait ça vient tout seul
Mise en place de l'arrache
Là évidemment le tambour se met à tourner donc blocage au cric
Et là il est l'heure d'aller manger ....
MessagePosté: Dim 03 Mar, 2024- 11:59
Voilà on s'y remet
Après quelques coup de massette sur le bout de l'arrache c'est viendu.
Maintenant vidage du bocal du bon jus a sa mémère
Et dépose du ressort des mâchoires
Fait bien illusion cette pince, ben c'est de la daube ne pas acheter
Bon ben essai de l'autre côté et là c'est pas gagné, impossible d'enlever le tambour :cry:
MessagePosté: Dim 03 Mar, 2024- 14:21
En ligne
"bon ça c'est fait"
Tout dépend aussi si elle a été stockée au sec ou à l'humidité...
Bin non, c'est peut être pas vraiment fait: (sans être ni alarmiste ni oiseau de mauvaise augure!) :wink:
Il va falloir nettoyer sérieux les durites d'essence, du réservoir (démonter ce dernier pour le nettoyer) à la pompe à essence (à déposer/démonter aussi pour changement des pièces internes).
Probablement tu découvriras des boues dans l'huile même après deux vidanges, donc rinçage du carter obligatoire, ainsi que de la pompe à huile .
Si trop de boues, faudra déposer le carter et là on découvre souvent qu'il faut allez plus loin...Si le carter à été nettoyé à l'époque du passage aux huiles détergentes multigrades, peut être échapperas tu à ce que je viens de décrire...restons optimistes ...
Sans cela , elle va démarrer puis le lendemain peut être pas.. et tu vas retrouver des tiges de soupapes tordues , grippées par des fonds d'huile et d'essence décomposées avec des gommes très adhérentes.
C'est du vécu...Je ne te souhaites pas de vivre cela!
MessagePosté: Mer 06 Mar, 2024- 12:24
Comme je suis dans la réfection des freins et que j'attends les coupelles neuves, je me pose la question du démontage de maître cylindre.
Qui peut me dire quel est l'astuce pour le démonter sans déposer le moteur?
MessagePosté: Ven 08 Mar, 2024- 20:29
Ce soir plein d'envie et d'entrain, direction le garage pour démonter les roues arrière et récupérer les cylindres de frein.
Démontage des enjoliveurs et c'est là que les e....des commencent, 3 roues avec des écrous de 19 et une avec des écrous de 16 évidemment pas de douille de 16 avec moi :evil: :twisted: :evil:
MessagePosté: Sam 09 Mar, 2024- 21:07
J’ai posé la question tout à l’heure à Bernard de Cassetacot au salon de Reims. Il doit avoir des écrous de 16/ plats dans son stock à Clermont. Je l’appelle mardi.
MessagePosté: Jeu 14 Mar, 2024- 08:47
Petite avancée hier soir remise en place des tambours
En fait j'ai du mettre 1h et demi au total.
Aujourd'hui au menu resserage au couple, remplissage du bocal et purge avec mon pote d'amazone
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 84 invités
