Nous sommes le Jeu 23 Mai, 2024- 21:31
 Sujet du message: Dynamo Paris Rhone G11 R61
MessagePosté: Ven 03 Mai, 2024- 16:06
je galère avec ma Dynamo....actuellement démontée je cherche à savoir si elle fonctionne ou pas! J'ai essayé plusieurs méthodes piochée ici et la mais rien de concluant...je m'y perd un peu avec tout ça!
Je récapitule: installée dans l'auto, elle ne chargeait pas la batterie. Pour savoir si le problème venait d'elle ou du régulateur, je l'ai donc démontée pour la tester.
En branchant le pole Exc sur le + de la batterie et la Masse sur le - de la batterie, quand je fais tourner la dynamo avec une perceuse, j'ai une tension qui varie sur le voltmètre entre 3.5et 4.5v entre le pole Dyn et le - batterie.
Autre test quand je fais toucher le pole Dyn et Exc elle se transforme en moteur.
Du coup est elle bonne pour le service (auquel cas je regarde coté régulateur) ou pas :-(
merci d'avance pour vos avis éclairés
Eric
 Sujet du message: Re: Dynamo Paris Rhone G11 R61
MessagePosté: Sam 04 Mai, 2024- 15:11
Si la dynamo tourne en moteur c'est bon signe, dans la plupart des cas elle est bonne pour le service.
Il faut nettoyer les contacts du régulateur, souvent oxydés par les années d'inactivité.
Utiliser du carton fin ou de la toile à polir rouge grain PO.
MessagePosté: Dim 05 Mai, 2024- 13:39
merci pour ta réponse
en complément je mets un schéma du test réalisé, un dessin valant mieux qu'un long discours
MessagePosté: Lun 06 Mai, 2024- 07:18
sur :
https://www.techni-tacot.com/cahiers-techniques/
tu as pas mal de renseignements sur le fonctionnement des dynamos
MessagePosté: Lun 06 Mai, 2024- 13:11
Bien ce site! Merci :wink:
MessagePosté: Sam 18 Mai, 2024- 16:55
J'interviens peut être un peu tard mais normalement , le régulateur de la traction fonctionne à excitation négative ... enfin originellement , c'est quoi comme modèle de régulateur ? il ,doit être appairé avec la dynamo .....
