Pression d'huile au ralenti à chaud sur 15/6. https://forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=16&t=4448 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Pm36_2 [ Mar 25 Fév, 2020- 21:26 ] |
Sujet du message: | Pression d'huile au ralenti à chaud sur 15/6. |
Bonjour, J'ai essayé récemment une 15/6 qui a l'air de marcher très bien. Son moteur a été refait par quelqu'un de renommé semble-t-il. Elle est équipée d'un manomètre de pression d'huile que j'ai surveillé durant l'essai. En route RAS, mais au ralenti à chaud la pression est à ZERO. (Elle remonte dès qu'on accélère.) Question: Est ce normal ou inquiétant? |
Auteur: | LR539 [ Mer 26 Fév, 2020- 08:10 ] |
Sujet du message: | Re: Pression d'huile au ralenti à chaud sur 15/6. |
Manomètre filaire ou électrique ? Dans ce dernier cas il faut que la sonde soit appareillée au cadran. |
Auteur: | Pm36_2 [ Mer 26 Fév, 2020- 08:52 ] |
Mano branché exactement comme celui de la photo. |
Auteur: | tracjack [ Mer 26 Fév, 2020- 09:35 ] |
Question de fluidité d'huile.... ? |
Auteur: | moux [ Mer 26 Fév, 2020- 13:12 ] |
La pression dépend de la qualité de l'huile, de l'emplacement de la sonde et du régime de ralenti, en effet un ralenti trop bas verra la pression tomber mettre le moteur vers 600t/mn, tu devrais lire au moins 1 bar pour avoir 3 à 4 bars en accélération.Maintenant quid de la sonde et de l’étalonnage du mano |
