Chgt boîte et démontage moteur https://forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=16&t=4435 |
Page 1 sur 9 |
Auteur: | Guillaume [ Mer 05 Fév, 2020- 21:46 ] | |||||
Sujet du message: | Chgt boîte et démontage moteur | |||||
Salut la compagnie ! Comme certains et d’autres du forum je suis parti sur le changement de la boîte de vitesse de ma 11 (ancienne boîte de Pierre le Suisse connu ici avec sa Germaine ) elle est en peinture !! je démonte je démonte et je casse :-/ ce qui était fragile ! Je démonte car je vais sortir le moteur pour faire du propre! Je suis les autres postes pour pas faire trop de bêtises. Déjà la plaque de traverse avait apparemment été rentrée en force et bien tordue... les filets des 4 goujons sont raides !! On en trouve ? Moi c’est en démontant la Dynamo que j’ai peté un contact ça se répare ?! Je vais avoir besoin des cales magiques pour régler les linguets, il y a qqn en Alsace qui me les prête ? Il fait froid dans le garage mais ma chère me tient chaud
Auteur: | Alain Montazeaud [ Mer 05 Fév, 2020- 22:12 ] |
Sujet du message: | Re: Chgt boîte et démontage moteur |
Bonsoir Guillaume Tes chariots tu les as achetés ou STP..????? |
Auteur: | Guillaume [ Mer 05 Fév, 2020- 22:29 ] | ||
Sujet du message: | Re: Chgt boîte et démontage moteur | ||
Bonne surprise l’embrayage c’est pas d’origine;-) c’est moderne... mais ça broute quand même en première.... parfois Alain les chariots je les achetés chez Amazon :-/ https://www.google.fr/aclk?sa=L&ai=DChc ... INw&adurl= Il y a aussi des modèles avec vérins plus pratiques.
Auteur: | Alain Montazeaud [ Mer 05 Fév, 2020- 22:47 ] |
Merci Guillaume Bonne nuit. |
Auteur: | moux [ Mer 05 Fév, 2020- 23:23 ] |
il me semble que cette vis se change mais je ne me souviens plus dessous dans le stator si la partie est évidé Pour ton mécanisme, il semble gras, normalement un diaphragme ne broute pas, il doit par contre être monté complet mécanisme , cale, disque et butée spécifique. Tu ne sauras son état qu'une fois démonté, bien inspecter les pièces, le volant moteur et le plateau du mécanisme, ton disque est peut être gras, excès de graisse , écoulement de LDR Il y aussi câble à bien régler, enfin la garde de l'embrayage. Pour les cales j'ai si tu ne trouves pas dans ton coin, ça te coûtera les FDP, tu me diras |
Auteur: | Dominique BEAUFILS [ Jeu 06 Fév, 2020- 00:03 ] |
moux a écrit: Pour les cales j'ai si tu ne trouves pas dans ton coin, ça te coûtera les FDP, tu me diras Si c’est un diaphragme il n’en a pas besoin. |
Auteur: | moux [ Jeu 06 Fév, 2020- 11:22 ] |
Tu as raison Dom mais comme je vois qu'il a un mécanisme à linguets tout propre, je pense qu'il va monter l'origine J'étais passé au diaphragme et finalement j'ai monté un origine et fait usiné les cales pour ça, j'en suis bien content |
Auteur: | Guillaume [ Jeu 06 Fév, 2020- 14:11 ] |
En fait j'avais préparé ce vieux mécanisme tout rouillé pour remplacer ce qu'il y avait dans la voiture sans savoir que j'avais déjà un mécanisme à diaphragme. J'ai décidé de le laisser. En démontant la boite je nettoierais et dégraisserais bien le systeme à diaphragme pour que ça ne broute plus et je verifierai l'usure de l'embrayage. Le vieux mécanisme refait je le remponte et je le revends, il suffira de l'équilibrer si nécessaire et de le régler. je vais mettre d'autres pièces en vente d'ici quelques semaines. |
Auteur: | moux [ Jeu 06 Fév, 2020- 14:16 ] |
Si il broute comme déjà dit pour les causes, il se peut aussi qu'au remontage de la boite sur le moteur, les ressorts du mécanisme soient tordus, ce qui expliquerait ce phénomène, donc tout bien vérifier |
Auteur: | Guillaume [ Ven 07 Fév, 2020- 11:06 ] |
Oui tu as raison Alain, c'est prévu, tout regarder avec précautions, j'ai pas envie de faire ces cessions de démontage-remontage souvent. Cela me prends du temps car je découvre, je ne veux pas faire de bêtises et je veux faire ça propre et bien. Je vais surement avoir besoin de pleins de bons conseils. En démontant je vois déjà pas mal d'incohérences sur la visserie... qui manque carrément ou remplacée par des ensembles vis écrous qui ne correspondent pas ou diamètres panachés, des fois avec ou sans rondelles, manque de filet sur les vis, écrous émoussés et j'en passe... la traverse tordue et montée en force ça m'a fait gueuler un bon coup d'ailleurs la traverse il m'en faut une j'ai pas envie de remonter celle la et j'arriverai pas à la redresser proprement. |
Auteur: | Guillaume [ Dim 09 Fév, 2020- 21:06 ] | ||||||
Sujet du message: | Re: Chgt boîte et démontage moteur | ||||||
Ce soir une grande première pour moi ! Je suis très fier d’avoir sorti un moteur pour une toute première fois, ça y est j’ai perdu mon innocence La boîte à Pierre qui est repeinte et du blé mélangé à de la graisse dans le berceau
Auteur: | moux [ Dim 09 Fév, 2020- 23:18 ] |
dommage Guillaume, tes photos sont trop petites |
Auteur: | Alain Montazeaud [ Lun 10 Fév, 2020- 08:50 ] |
J’ai voulu les agrandir et les redresser mais alors elles sont floues...... Voilà......c’est bien mieux......j’ai parlé trop vite |
Auteur: | Guillaume [ Lun 10 Fév, 2020- 08:58 ] |
OK, je vais essayer de faire mieux, pas évident avec le téléphone ! [EDIT] voilà qui est beaucoup mieux ! |
Auteur: | moux [ Lun 10 Fév, 2020- 12:44 ] |
C'est bien mieux comme ça c'est propre et beau |
Page 1 sur 9 | Heures au format UTC + 1 heure |
