Alternateur ou batterie https://forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=16&t=4147 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Jean-François Leroy [ Ven 04 Jan, 2019- 12:55 ] |
Sujet du message: | Alternateur ou batterie |
Bonjour, Ma traction ne démarre plus je ne sais pas si c'est la batterie ou l'alternateur la voiture est en 12 V de 56 AH. Par contre elle démarre en la branchant avec des câbles sur la batterie d'une autre voiture. Merci d'avance. |
Auteur: | jean-louis gargot [ Ven 04 Jan, 2019- 14:00 ] |
Sujet du message: | Re: Alternateur ou batterie |
Bonjour J-F, Jean-François Leroy a écrit: Par contre elle démarre en la branchant avec des câbles sur la batterie d'une autre voiture Donc batterie déchargée. Batterie déchargée, pourquoi ? 1/ Batterie déchargée, faire une recharge. 2/ Batterie HS, en monter une neuve. 3/ Déchargée par un hivernage prolongé sans recharge. Faire une recharge. 4/Déchargée par l'horloge de la montre, (si électrique) qu'elle année la T A ? un coupe circuit serait bien. dans ce cas, décharge lente risque d'une batterie HS, tenter de faire une recharge. 5/ Circuit de charge à contrôler, l'alternateur ou régulateur en cause, utiliser un voltmètre. En premier voir le tableau de bord, y a t-il un témoin ou un voltmètre de contrôle ? Merci pour quelques photos et une présentation succincte. Cordialement. J-Louis. |
Auteur: | moux [ Ven 04 Jan, 2019- 15:10 ] |
pas mieux Batterie rechargée, contrôler au Voltmètre + et - aux bornes de la batterie moteur tournant, tu dois trouver + de 13Volts ce qui voudrait dire que ton alternateur fonctionne bien et que ça charge |
Auteur: | THE QUO [ Ven 04 Jan, 2019- 15:15 ] |
teste quand meme ta batterie au multimetre ou recharge la bien et essaie de demarrer. |
Auteur: | Alain Montazeaud [ Ven 04 Jan, 2019- 15:32 ] |
Ce sujet aurait été mieux dans la rubrique "La Traction côté technique" Ce n'est pas vraiment sa place ici. |
Auteur: | Jean-François Leroy [ Ven 04 Jan, 2019- 18:54 ] |
Oui elle est équipé d'un coupe circuit et c'est une 11bl découvrable de 1954. |
Auteur: | Jean-François Leroy [ Lun 07 Jan, 2019- 16:26 ] |
Bonjour, C'est bon batterie changer et lalternateur et le circuit fonctionne je pense car elle charge a 13.50. |
Auteur: | olivier_pertin [ Lun 07 Jan, 2019- 17:57 ] |
Fais un essai avec les phares allumés, le régime moteur va chuter un peu et la tension devrait rester à 13V5. |
Auteur: | Jean-François Leroy [ Lun 07 Jan, 2019- 19:11 ] |
Oui |
Auteur: | moux [ Mar 08 Jan, 2019- 13:43 ] |
Donc tout va bien, il n'y a plus qu'à rouler et profiter |
