Nous sommes le Lun 29 Avr, 2024- 04:32
 Sujet du message: Claquement à l'accélération et à la décélération
MessagePosté: Mer 27 Mar, 2024- 18:00
J'ai un claquement sec à l'accélération et à la décélération et je ne sais pas identifier d'où vient le problème sur une traction 7C.
La boite de vitesse est rénovée, les cardans de croisillons sont neufs, le claquement peut t'il être provoqué par une usure excessive des cannelures des cardans qui pourrait provoquer un jeu trop important.
Merci pour vous réponses éclairées!!
Pierre ROUSSEAU
7C numéro 99043 du 29 avril 1937
 Sujet du message: Re: Claquement à l'accélération et à la décélération
MessagePosté: Mer 27 Mar, 2024- 18:29
Entre autres oui c´est possible mais le differentiel peut etre en cause,tu leves une roue et tu fais tourner la roue a la main au point mort ça permet de s´approcher un peu du problème.
MessagePosté: Jeu 28 Mar, 2024- 07:45
J'ai eu les mêmes symptômes sur la mienne, gros claquement à l'accélération (en pleine charge) et décélération...c'était bien une dent du différentiel et une dent du pignon d'attaque qui avaient cassées...
MessagePosté: Jeu 28 Mar, 2024- 15:41
Merci de vos renseignements, je vais voir coté différenciel.
Pierre ROUSSEAU
MessagePosté: Jeu 28 Mar, 2024- 20:56
Moi je l'ai eu sur ma 11 bl c'était le silenbloc a l'arrière du moteur
MessagePosté: Ven 29 Mar, 2024- 07:27
bonjour oui moi aussi
MessagePosté: Ven 29 Mar, 2024- 16:35
Moi aussi, mais c'était mon dentier... :D
71ème année de complicité avec la traction..Mais c'est elle qui rajeunit..
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 142 invités
